j'ai remplacé mon X1 F48 par un X1 F48 LCI cet été et je m'apprête à permuter les roues été par les roues hiver que j'utilisais sur mon précédent X1.
Faut-il reprogrammer les capteurs de pression pour le nouveau véhicule ou vont-ils être détectés automatiquement ?
Je précise ce n'est pas un kit de roues hiver BMW mais des jantes compatibles.
Si pas une monte d'origine BMW il faudrait savoir si les capteurs sont des BMW (ou OEM) ou également de l'adaptable.
As tu plus d'info sur cette monte hiver (peut être renseignement sur facture)
Mais en général si BMW ou OEM pas de soucis seront reconnus
Si autre où il fallait lors de la première installation les appairer...il faudrait également procéder a ce codage avec le nouveau véhicule
Hamaton ne semble pas proposer de capteurs (ou mal cherché)...uniquement des valves.
Si commandé chez Norauto,il semblerait qu'il ne propose (du moins pour BMW) que la marque HUF,soit des rde027 (en principe des capteurs de couleur orange)
Dans ce cas c'est un capteur OE donc protocole spécifique déjà mémorisé...pas besoin de les re-programmer.
