Réinitialisation compteur maintenance impossible
F
Floasse
Voiture : BMW X1 F48
Message par Floasse »
J’ai réalisé le changement des disques et plaquettes arrières sur mon X1 mais il m’est impossible de réinitialiser le compteur de maintenance comme le montrent les photos ci-dessous.
J’ai passé la valise avec Delphi 2017, mais impossible de réinitialiser le défaut.(pas de défaut visible sur l’ODB).
Savez-vous ce que je peux faire ?
Merci.
Re: Réinitialisation compteur maintenance impossible
Tu es passé par le menu caché de maintenance , ou directement par ta valise?
Tu n’as que ce pb là ?
Le reste de l’électronique marche bien ?
Ta voiture a été codée ?
As-tu regardé des vidéos sur YouTube ?
LeMax
Message par LeMax »
Si besoin d'inspiration :
F
Floasse
Merci à tous les 2.
J’ai écumé tous les forums encore une fois j’ai essayé plein de techniques et celle qui a fonctionné pour moi c’est de faire un reste du compteur de maintenance en enlevant le frein à main 😉
philby
Message par philby »
Tu as bien changé le capteur d'usure?
F
Floasse
Oui je l’ai changé pour moins de 10€ ce serait bête de s’en priver 😬
Manolo
Voiture : BMW X3 XDRIVE 30 DA M SPORT 265 CV & X1 XDRIVE 20 DA 190 CV
Message par Manolo »
J'ai connu le même désagrément, pas de reset possible malgré le remplacement du capteur et l'application BimmerCode.
J'ai finalement remplacé le capteur par un trombone (faire la liaison entre les 2 trous du connecteur) pour tromper l'ODB.
Une fois le reset effectué avec succès, j'ai reconnecté le nouveau capteur d'usure.
Espérons que cela fonctionne pour tous :smile:
P
Popo
Voiture : BMW 118d f20 2012
Message par Popo »
Tu a pus trouver une solution ?
F
Frenchlover
Voiture : BMW X1 18d
Message par Frenchlover »
Driver a écrit : 07 août 2023, 17:55
Il faut enlever le FAM pour faire le reset... :langue:
Tout a fait
P
Popo
Message par Popo »
C’est bon j’ai réussi à enlever , il ne faut pas le faire au diag mais au pc avec une bonne appli et c’est nickel
