Nettoyage sonde
saxopicasso
Voiture : Bmw x1 16d
Nettoyage sonde
Message par saxopicasso »
Bonjour, j’ai un soucis depuis un certain temp, mon témoin moteur s’allume au tableau de bord, en branchant l’ordi j’ai lu l’erreur 2bbaoo qui correspond à une sonde sur le pot d’échappement qui détecte les particules au démarrage.
Cette sonde coûte un bras, donc je me posais la question, est-il possible de la nettoyer en là démontant bien sûr et avec quel produit? Ou ça ne sert strictement à rien et le changement est inévitable .
Je vous remercie pour vos réponses :coucou:
LeMax
Re: Nettoyage sonde
Message par LeMax »
C'est quoi "couter un bras" ?
Code P2BA100 / P24C6 - senseur PM
saxopicasso
Re: Nettoyage sonde
Bonsoir, 240 eur rien que pour cette pièce, sans montage bien sûr
LeMax
Re: Nettoyage sonde
Message par LeMax »
Cette pièce ?
https://www.ebay.fr/itm/225483360697
ou bien juste la sonde ?
https://www.ebay.fr/itm/225483347730
Voiture sur pont, chalumeau, clé de 24 et de l'huile de coude =>180€ au total.
Après oui, chez BMW, 700 à 1000 € probablement.
saxopicasso
Re: Nettoyage sonde
Merci pour tes réponses, tu,me dis chalumeau, n’y a t’il pas un produit qui pourrait faire la même chose?
LeMax
Re: Nettoyage sonde
Message par LeMax »
Le chalumeau, c'est pour réussir à dévisser la sonde, pas la nettoyer.
Avec la chaleur de la ligne d'échappement, le pas de vis grippe et devient impossible à dévisser sans chauffer.
Je ne sais pas s'il y a des produits nettoyants pour ces sondes ou si elles s'usent et il faut absolument les remplacer.
saxopicasso
Re: Nettoyage sonde
La meilleur solution est de toute façon le remplacement, la seul chose négative c’est que je n’ai ni pont, ni fosse, donc direction garage €€€€€€
