Bruits toit ouvrant panoramique
z
zacapa
Voiture : BMW X3 E83
Message par zacapa »
J'ai une série 3 Touring de 2006 avec un toit panoramique qui fait du bruit quand la voiture roule sur un mauvais revêtement. C'est comme un craquement dans le plafonnier au dessus du montant central entre les portières avant et arrière coté conducteur. J'ai l'impression que le rail gauche du toit panoramique a du jeu... Est-ce que quelqu'un a rencontré ce type de problème, svp? Que faire?
Merci :)
Re: Bruits toit ouvrant panoramique
Problème rencontré sur mon X5, résolu par un "nourrissage" abondant à la graisse silicone des joints ;)
R
Ratatouille98
Voiture : 325i xDrive e91
Message par Ratatouille98 »
Je confirme, même problème rencontré que P@t et résolu de la même manière. :D
z
zacapa
Merci pour le tuyau... C'est le garage qui a effectué l'intervention?
Euh non faut pas déconner non plus ;) tu ouvres ton TOP et tu nourris tous les joints caoutchouc, avec une bonne graisse blanche au silicone style RHORDORSYL pâte 7
z
zacapa
Merci bcp.
Bon week-end
z
zacapa
Où puis-je trouver ce produit en vente, svp?
:oops: je l'avais au boulot
A défaut de la glycérine vendue en pharmacie fera aussi l'affaire ;)
Sinon tu as ça graisse silicone
z
zacapa
Merci. Bon week-end
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
j'ai traité tous les ouvrants de mon x hier soir, et miraculeusement, tous les rossignols se sont envolés :Top:
Rendons à Cesar....
C'est sur ce forum, dans la section E53 que j'avais trouvé cette solution (à renouveler chaque année) ;)
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
je pense que tu te rends immédiatement compte du moment où il faut le refaire.
des que les oiseaux se remettent a chanter.
:coucou: c'est pas faux non plus mais j'ai toujours préférer le préventif ;)
z
zacapa
Est-ce que quelqu'un connaît un garage ou un carrossier sérieux dans le 74 ou 01 qui serait capable de régler un toit ouvrant panoramique, svp?
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
a ma connaissance, il n'y a pas de "reglage" a proprement parler.
en revanche, il existe une manip a faire sois meme pour reinnitialiser les valeurs sur ce dernier.
je ne connais pas la procedure par cœur, mais en recherchant un peu sur le forum, tu devrais la trouver.
je me souviens qu'il faut appuyer un certains temps sur le bouton "ouverture / fermeture" et encore un autre truc.
R
Ratatouille98
Pour le réglage mécanique:
Google traduction
et
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=511677
Pour faire l'initialisation:
-Démarrer le moteur
-Appuyer sur le bouton "lever" pendant environ 20s jusqu'à entendre un bruit de moteur
-Relâcher le bouton "lever" et immédiatement rappuyer dessus.
-Le toit doit redescendre puis s'ouvrir complètement.
-Il ne faut pas relâcher le bouton pendant le cycle sinon il mémorise la position avec le toit à demi fermé.
z
zacapa
Parce que j'ai trouvé ce réglage mais je me sens bien incapable de le faire : http://www.xxxxxxxxxx/phpbb3/viewto ... f=47&t=273
lycan
Message par lycan »
Édit :oops:
Dernière modification par lycan le 09 nov. 2015, 16:03, modifié 1 fois.
lycan
Message par lycan »
J'ai acheté du liquimoly la semaine derniere pour mon toit ouvrant en bombe ;)
J'ai envoyé la photo via ma tablette désolé elle est de traviole :king:
