Problème centralisation bmw e46 320i
A
Allpon05
Voiture : Bmw e46 320i pack luxe
Message par Allpon05 »
Bonjour :D
Je vien de prendre possession d'une bmw 320i e46 mais je vien de me rendre compte d'un problème la centralisation decone a mort, je peux la fermer direct mais apres je suis obligé de mitraillé le bouton de la clé pour que sa s'ouvre sa peux durer 5 minute comme plus d'une heure :(
Par contre le bouton sur la clé pour ouvrir les quatre vitre fonctionne très bien ... mais bon ... Et Meme quand j'insere la clé la porte refusé de s'ouvrir help me please j'en ai marre...
Merci d'avance. :(
Didier92
Re: Problème centralisation bmw e46 320i
Message par Didier92 »
Bonjour peu être mauvais contact du bouton du plip de la clé, mais en premier je réparerai le barillet de la poignée extérieur, si ça tourne dans le vide il existe des kit de réparation sur le net si non au bout d'un moment tu pourras plus ouvrir ta voiture
A
Allpon05
Déjà merci de ta réponse, ensuite je ne pense pas que se soit la clé car meme avec le bouton de centralisation à l'intérieur du véhicules sa ne fonctionne pas ... :think: :scratch:
Et pour la serrure je doit aller où tu pense ? Merci bien.! :D
A
Allpon05
Euhhhh puis-je avoir une réponse de quelqu'un ? :shock:
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
Euhhhh salut. ;)
Pour la serrure qui tourne dans le vide, comme dit plus haut, il existe des kits de réparation. Par ex sur eBay :
http://www.ebay.fr/itm/BMW-3-E46-98-05- ... 2466941164
Quant à l'opération de remplacement, je ne sais pas si c'est compliqué, je ne l'ai jamais faite. Mais ça n'a pas l'air si compliqué que ça.
Pour le problème de centralisation, il est possible que ce soit le module ZKE qui devient défaillant.
Il existe des sociétés qui le réparent pour une cinquantaine d'euros.
Sinon on en trouve d'occasion. Par exemple :
http://www.ebay.fr/itm/BMW-E46-E39-BOIT ... 2437532701
Je ne sais pas quel est précisément le type de module ZKE dont tu as besoin (à ma connaissance, il en existe 2 types selon que l'on a ou non les vitres électriques à l'arrière) : pour cela il faudrait que tu m'indiques ton VIN : les 7 derniers caractères suffisent (en général il sont gravés à l'origine sur chacune des fenêtres du véhicule).
Le remplacement du module est assez facile, il est situé derrière la boite à gants passager qui se démonte simplement en retirant quelques vis.
Petite question bonus : as-tu essayé de faire une lecture des codes d'erreurs à la valise de diagnostics ? (qui prend en charge les spécificités BMW, pas juste le truc OBD-II de base).
