Euhhhh salut.
Pour la serrure qui tourne dans le vide, comme dit plus haut, il existe des kits de réparation. Par ex sur eBay :
http://www.ebay.fr/itm/BMW-3-E46-98-05- ... 2466941164
Quant à l'opération de remplacement, je ne sais pas si c'est compliqué, je ne l'ai jamais faite. Mais ça n'a pas l'air si compliqué que ça.
Pour le problème de centralisation, il est possible que ce soit le module ZKE qui devient défaillant.
Il existe des sociétés qui le réparent pour une cinquantaine d'euros.
Sinon on en trouve d'occasion. Par exemple :
http://www.ebay.fr/itm/BMW-E46-E39-BOIT ... 2437532701
Je ne sais pas quel est précisément le type de module ZKE dont tu as besoin (à ma connaissance, il en existe 2 types selon que l'on a ou non les vitres électriques à l'arrière) : pour cela il faudrait que tu m'indiques ton VIN : les 7 derniers caractères suffisent (en général il sont gravés à l'origine sur chacune des fenêtres du véhicule).
Le remplacement du module est assez facile, il est situé derrière la boite à gants passager qui se démonte simplement en retirant quelques vis.
Petite question bonus : as-tu essayé de faire une lecture des codes d'erreurs à la valise de diagnostics ? (qui prend en charge les spécificités BMW, pas juste le truc OBD-II de base).
