Écran android
Marokdu13
Voiture : BMW X5 e53
Écran android
Message par Marokdu13 »
Bonjour je cherche une personne qui a déjà eu se genre de problème depuis que j'ai installé un écran Android et que j'ai installé la caméra de recule je me retrouve avec les traits mais pas de vidéo je pense que c'est un réglage mais je ne sais pas lequel
Didier92
Re: Écran android
Message par Didier92 »
Bonjour la caméra est t’elle bien alimentée ??
Marokdu13
Re: Écran android
Oui
À l'arrière j'ai branché la caméra qui se trouve à la poignée du coffre le fil RCA jaune et le noir qui se trouve être l'alimentation la masse sur la caisse le rouge à la marche arrière
Devant reste le RCA et le rouge branché au reverse du poste
Didier92
Re: Écran android
Moi quand j’ai installé mon poste androïde mais sans caméra quand je passer la marche arrière j’avais cette image sans aucune caméra, tu a un fil de mal branché ou mauvais alimentation, ton rca jaune est bien branché sur le rca jaune recule de l’écran ?
Marokdu13
Re: Écran android
Je vais essayé de refaire le branchement à l'arrière par contre la masse je me suis piqué sur la caisse mais je sais pas si ses sa qui fallait faire
Didier92
Re: Écran android
Moi le rca de la caméra sur le rca vidéo input de la photo derrière l’écran, le fil rouge cam sur le fil 12v power et la masse dans le coffre et j’ai fait un essai sans le fil masse et ça fonctionnait
Marokdu13
Re: Écran android
J'ai pas du tout sa même le aftermarket sur l'écran je trouve pas je trouve juste rear original
Marokdu13
Re: Écran android
Re: Écran android
As-tu un fil rouge qui ´ court ’ le long de ton fil vidéo ?
Ta prise rca sert pour le signal vidéo
Ton fil rouge de ta photo est une alimentation continue en 12v , si tu as connecté ta camera dessus , donc elle est connectée en permanence, et elle a peut-etre cramé….ça m’est arrivé…
Il faut que tu connectes l’alim de ta caméra sur un feu de recul, si tu n’avais de cam arrière avant …
Tu vérifies si ça marche , si pas le cas, il te faudra peut-être ajouter un 2 eme signal à ton écran pour lui indiquer qu’il reçoit un signal vidéo de la caméra arrière sur ton fil ´ reverse ´
( à condition qu’il serve bien à ça ; autrement c’est lui qui sert d’alimentation pour la caméra arrière)
bon je recommence...pas réveillé le gars ce matin....
commence par vérifier sur tes cables l'alimentation en 12v sur :
acc=? V
en permanence? quand tu passes la marche arrière?
reverse=? V
il est marqué quoi dans ta doc pour ces cables?
si je ne me trompe pas, l'acc est du 12V en permanence(d'où ma réponse plus haut)
pour ton cable "reverse", il existe 2 possibilités suivant les fabricants:
1/ il sert d'alimentation électrique de la caméra arrière quand tu passes la marche arrière, donc la tension part de ton écran et alimente la cam qui renvoie le signal vidéo
2/il sert à dire à l'écran qu'un signal vidéo arrive sur la prise rca et qu'il faut faire afficher la cam arrière sur l'écran( donc là c'est du 12v -qui vient de l'alimentation de la caméra arrière- qui entre dans ton écran)
8 fois sur 10, c'est le cas n°1....
en fonction de tes réponses, je te dirai comment brancher ta cam....
Lautriphi
Voiture : BMW 135i Cabrio
Re: Écran android
Message par Lautriphi »
Salut, quelqu'un aurait un avis sur ce modele?
https://m.fr.aliexpress.com/item/330588 ... 35167402.0
Marokdu13
Re: Écran android
J'ai le même câble que la photo je l'ai pas branché avec acc juste avec reverse par contre j'ai testé avec alimentation stabilisée a la maison branché a la TV et sa fonctionne nickel juste sur ma voiture sa veut pas sa bascule quand j'enclenche la marche arrière mais pas de vidéo les traits bouge quand je braque
Re: Écran android
:coucou: @Lautriphi
tu n'as pas d'iDrive dans ta voiture? tu as la place pour l'installer?
dans le texte il est mentionné android 10 , et plus bas ils parlent d'android 9.0 :think:
pour le processeur, @Pulsarone est demandé.... :lol:
Marokdu13
Re: Écran android
Re: Écran android
quand tu passe la marche arrière, ton écran bascule automatiquement sur la "vue arrière"?
vérifie ma demande pour le cables, et ta doc te dit quoi sur les cables?
Dernière modification par music2105 le 24 mai 2021, 10:33, modifié 1 fois.
Marokdu13
Re: Écran android
Oui direct
Re: Écran android
@Marokdu13
acc=? V
reverse=? V
Dernière modification par music2105 le 24 mai 2021, 10:40, modifié 1 fois.
Lautriphi
Re: Écran android
J'ai une sorte d'i-drive:
Re: Écran android
@Lautriphi
vérifie que les dimensions soient correctes...
Re: Écran android
@Marokdu13
voilà comment doit être connectée ta cam...
version 1
tu as une alim 12v qui sort de l'écran, que tu connectes sur le fil rouge n°2, et le fil rouge n°1 se connecte sur le "+" d'alimentation de ta caméra arrière; c'est lui qui alimentes la cam...pas besoin de connecter la masse de la cam...
version 2
le fil rouge n°1 est connecté en même temps que ton alim de ta cam sur ton feu de recul; le fil rouge n°2 est connecté sur le retour dans ton écran (pour lui indiquer qu'un signal arrive de la cam arrière)
:arrow: donc tout dépend de ton cable "reverse" ; s'il envoie ou reçoit du 12v....
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Écran android
Message par Pulsarone »
Lautriphi a écrit : 24 mai 2021, 10:12
Salut @Lautriphi
Alors oui, mon avis : N'achètes pas ça :lol:
Dans la description tu as déjà "snapgragen" et la photo d'un snapdragon :roll: Puis il sont super heureux d'annoncer l'Android 9.0 quand on est au 10 depuis un an sur ces machines, et enfin, tu as une seule commande dans cette boutique (il faut comparer Aliexpress à Ebay)
Je dois aussi t'informer que sur les modèles E88 / E87 la communication entre le canbus BMW et le mcu Android semble particulièrement complexe, et selon plusieurs expériences lus ça et là, c'est malheureusement un peu la loterie...
Bref, les choix sur E87 sont majoritairement vers les vendeurs : NAVIFLY / MEKEDE / EBILAEN et pour ceux qui préfère les boutiques qui utilisent ces mêmes unités : DROIDUKUK / AVINUSA / EXCLUSIVECARAUTO etc.. et bien sur 4Go de ram mini et le processeur 625Snapdragon obligatoire (MSM8953)
Un sujet intéressant à lire avant : https://f30.bimmerpost.com/forums/showp ... ostcount=1
Exemples de HU :
https://fr.aliexpress.com/item/40000869 ... web201603_
https://fr.aliexpress.com/item/10050024 ... web201603_
