E81 118D 20210 Filtre Gasoil ne demarre plus
Skl
Voiture : Bmw 118d E81
Message par Skl »
J'ai changé le filtre à gasoil sur une E81 118D 2010 et depuis elle ne démarre plus. ( je n'avais pas fait la procédure de démarrage que j'ai lu par la suite (5x30s avec le contact).
Maintenant, il semblerait qu'il y a un manque de pression au niveau de la rampe d'injection.
On a regardé en amont( à l'alimentation de la rampe) et en effet le carburant ne sort pas avec un jet franc. Pensez vous que j'ai pu mettre en carafe la pompe HP du fait de ne pas avoir respecté la procédure de réamorçage et d'avoir insisté sur le démarrage ?
Ou tant le fait quelle crache signifie qu'elle est fonctionnelle mais que le réamorçage n'est pas complet ?
Quel code défaut dois je lire ? Peut-on réamorcer la pompe électroniquement ou avec une poire ?
Avez vous d'autres procédure de réamorçage ?
Que me conseillez vous ?
Merci 1000 fois pour vos conseils.
Re: E81 118D 20210 Filtre Gasoil ne demarre plus
Avant remplacement avais tu déjà rencontré ce problème :?:
Référence du filtre remplacé,quelle est elle :?:
Montage (sens) et connexion Ok :?:
Sur la pompe HP il y a un régulateur (capteur) qui communique avec le DDE...en principe si soucis pression il y aurait un code erreur de consigné
4302
4303
4310
4321
Par exemple
