3 injecteurs cylindre pilotage défectueux
Fab27
Voiture : BMW X3 2l D 150cv E83 - Janvier 2006 - 251000kms
Message par Fab27 »
Voilà mon souci, il y a 5 jours en prenant ma voiture, le plein fait, moteur à froid elle démarre bien et là je fait à peine 10mn de ville, et la voiture tombe nette en rideau, plus d'accélération plus de puissance et elle cale, pas de voyant moteur, ouf!! j'ai eu peur à la chaine :shock: . un ami dépanneur vient avec son camion et là il la redémarre et la monte sur la rampe sans souci, un fois descendu elle ne veut plus démarrer. j'attends un peu et elle redémarre avec difficulté, elle tient le ralentie, j'accélère et elle cale nette, depuis impossible de la démarrer. j'ai pensé au capteur de l'arbre came que j'ai changé, mais toujours rien.
Hier j'ai démonté mon carter de protection sous le filtre à gasoil, j'ai retiré le tuyau après le filtre pour voir si le débit été correct en mettant un bidon dessous, au premier tour de clé en mode contact le bidon de 5 litres c'est très vite rempli et le gasoil très propre.
Depuis je cherche tous le week-end sur le forum et le net mais rien.
Ce soir un ami mécano est venu avec une valise BOSCH et là il trouve les défauts suivant:
4423 Injecteur cylindre 2 pilotage défectueux
4443 Injecteur cylindre 4 pilotage défectueux
4433 Injecteur cylindre 3 pilotage défectueux
4413 Injecteur cylindre 1 défectueux
il me dit que pour lui c'est le capteur PMH qui n'envois pas les infos pour le démarrage. donc on va commander un capteur on verra bien.
Le model X3 E83 moteur M47N2 de 150cv de 270400kms de janvier 2006
Si vous avez une idée je suis preneur merci à tous :Top:
Fab27
Re: 3 injecteurs cylindre pilotage défectueux
Message par Fab27 »
Quelqu'un aurait un tuto via le net je n’arrive pas à trouver, et je ne vois pas bien ou il se situe, via le plan.
C'est la pièce N° 10
Merci à vous.
10 Crankshaft sensor 1 13627809334 $74.87
Capteur d'arbre à came, arrière du moteur semble t-il.
:arrow: Re: Problème de démarrage
:arrow: viewtopic.php?f=29&t=44783&p=872690&hil ... cc#p872690
TIS indique la nécessité de déposer le démarreur (pour accès)
Fab27
Message par Fab27 »
PDD a écrit : 09 nov. 2021, 15:39
Merci PDD,
La Capteur d'arbre à came à été changé, lui par contre il est derrière du bouchon de remplissage d'huile moteur, 3mn pour le changer, très simple, mais ce n'est pas ça.
hier soir, passé à la valise, une BOSCH KTS 560, et en regardant les valeurs moteur lorsque l'on veut démarrer, elles montent jusqu'a 380 donc le capteur PMH est bon
je vais voir dans la boite à fusible coté moteur et voir on se trouve le relais de la pompe injection. si vous savais je prends
Merci pour vos messages.
Fab27
Message par Fab27 »
Alors, après de multi recherche sur les fusibles et relais coté moteur ou ceux de l'habitable, aucuns fusibles HS RAS, et essais de démarrage à chaque fois que je regardais soit coté moteur ou intérieure mais rien à faire, ensuite sur indication d'un vrais pro BMW en lui faisant par des indications de la valise, m'oriente vers la rampe d'allumage électrique des injecteurs, visiblement se serait un petit défaut de ce coté, je regarde l'état des fils jusqu'au calculateur, RAS.
Et là une idée toute conne, je déconnecte tous les injecteurs et leurs mets de la bombe à contact, et là le moteur démarre :shock: je le laisse tourner et retouche à la rampe électrique pour voir si il n'y avait pas un fil d'abimer à l'intérieure, mais non RAS. le moteur tourne très bien.
Je me suis aperçu au niveau de la batterie que ma cosse positive était cassée et que le contact n'était surement pas franc à chaque fois, je l'ai changer avec une autre et tout refonctionne bien, par contre sur mon OBD la consommation est montée à 17 litres au 100??? vous avez peut être une idée pour ca?
Et ou je peux trouver les valeurs moteur BMW?
Merci à vous :Top:
