Ecran Android
F
Fefe
Voiture : BMW F10 530 xDrive Exclusive
Re: Ecran Android
Message par Fefe »
Bonne question.
J'utilise android auto car je pensais que c'était le plus simple.
Question de newbee :
Comment connectez-vous au quotidien la partie Android de base ?
SIM 4G ou Hotspot wifi depuis le tél ou bluetooth ?
Je cherche à le faire simplement et j'aimerai autant éviter de prendre un abo tél si possible.
F
Fefe
Re: Ecran Android
Message par Fefe »
Suite (et fin ?) de mes aventures :
J'ai réglé le problème de centrage vidéo de la caméra arrière, en fait j'avais loupé que pour le CIC il y a un réglage automatique de la résolution de l'écran.
Est-ce que quelqu'un a un lien pour des images en remplacement du logo android de boot ?
Quelques images pour illustrer en fonctionnement :
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
il y a vachement de reflets... Sinon pour la connexion, mets ton tél en partage et automatise ce système dès que le BT se connecte à ton véhicule avec une APP (MacroDroid/Ifttt/Tasker/AutoMate...)
Pour le partage d'image BOOT faut avoir la bonne résolution
F
Fefe
Re: Ecran Android
Message par Fefe »
Merci je vais essayer
Pour les reflets, c'est vrai que ça ressort vachement en photo mais en utilisation, réelle, ce n'est pas génant.
V
Vosinh
Voiture : BMW X2 20i M Sport X
Re: Ecran Android
Message par Vosinh »
j'ai une petite question, j'ai un écran android/carplay neuf en NBT qui était prévu pour la X mais je dois le revendre. Pensez-vous qu'il soit compatible avec la BMW Série 3 F31?
Sur le fond l'écran je dirais oui mais les connectiques sont-elles identiques sur ces modèles?
Re: Ecran Android
Si elles sont de la même période , oui …
Il te suffit de comparer la page principale de l’iDrive …si c’est le même affichage, c’est bon ….
h
hokuto
Voiture : Bmw 1
Re: Ecran Android
Message par hokuto »
Bonsoir a tous,
J'ai récemment trouver un écran qui m'intéresse, mais je n'arrive pas a savoir si il serait compatible avec ma f20 de 2018 ( evo). Je vois qu'il y a plusieurs modèles qui commence par QAB12EV chez Xtrons et j'ai beau regarder l'arrière de l'écran, j'ai l'impression qu'il ont tous le même.
Qu'en pensez vous ?
Re: Ecran Android
La seule chose à contrôler est la connectique entre ton écran désiré et la connectique de ton écran actuel ….
D
Dumdum
Voiture : Bmw f20 120i
Re: Ecran Android
Message par Dumdum »
Bonsoir à tous,
Pour la f20 en evo, j'ai trouvé cet écran, quelqu'un l'aurait déjà essayé celui là ?
https://roadtop.com/fr-fr/products/bmw- ... pify_email
Merci d'avance,
h
hokuto
Voiture : Bmw 1
Re: Ecran Android
music2105 a écrit : 19 oct. 2024, 13:54
Merci pour la réponse, effectivement après test il fonctionne mais, par ce qu'il y a toujours un mais. Il me manque le support qui n'était pas fourni dans la boîte... Je pensais qu'il s'emboiterait directement. Maintenant sa va être la purge pour trouver ce support vu que je l'ai pris en seconde main...
D
Dumdum
Re: Ecran Android
Personne ne répond à mon message, snif...
Bonsoir à tous,
Pour ma f20 en evo, j'ai trouvé cet écran, quelqu'un l'aurait déjà essayé?
Merci d'avance,
[/quote]
D
Dumdum
Re: Ecran Android
Certes, il y a des infos mais au vu du nombre d'écrans installés, ce serait pas mal de savoir quelles marques sont à conseiller et celles à éviter. Possible?
Re: Ecran Android
Pur moi , ce n’est pas tellement la marque , vu qu’ils mettent tous la même chose dedans ( il n’y a que le nom qui change ?), mais surtout la composition des éléments…. Cpu … ram…
D
Dumdum
Re: Ecran Android
Merci Music2105,
Du coup, pourrais tu me dire quels seraient les composants idéaux?
Re: Ecran Android
Moi non, car je ne suis pas android….
@Pulsarone , tu as des infos ?
h
hokuto
Voiture : Bmw 1
Re: Ecran Android
Dumdum a écrit : 25 oct. 2024, 10:30
Merci Music2105,
Alors d'après ma lecture et petite connaissance.
- Privilégier les écrans avec un processeur Snapdragon ( idéalement le 665 voir quelques pages avant le pourquoi.)
- certaines marques comme navifly, Xtrons sont plus " connue/qualitatif "...
- privilégiez 8 giga de ram et 128 de rom pour la fluidité.
- Ce préparer à"chipoter" un peu car il y a toujours un p'tit truc à régler 😁😘😘
D
Dumdum
Re: Ecran Android
Merci Hokuto :top:
Re: Ecran Android
Driver a écrit : 25 oct. 2024, 16:43
Bah toutes les informations sont dans ce topic.
Je te confirme ….
marv58
Voiture : bmw f20
Re: Ecran Android
Message par marv58 »
salut a tous , je n'arrive pas a retirer la partie du chauffage , j'ai enlevé les clips du haut mais le bas ne vient pas, je force legerement droite gauche, rien ne sort... vous avez une idee de ce qui gêne ? merci
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Re: Ecran Android
Message par Eric116i »
Il ne faut pas avoir peur de tirer. Ce sont les mêmes clips que la partie haute.
