Ecran Android
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
eldidier a écrit : 09 mai 2021, 09:30
J'essaie aujourd'hui.
:Merci:
D'ailleurs, comment s'utilise cette application ? Pour projeter android auto du téléphone sur le HU ?
C'est du simple mirroring, mais il faut une vérification de licence au lancement de Zlink sur ton HU (donc une connexion interne active) Ensuite tu peux te servir uniquement de ton tél. si tu le souhaites, mais l'ensemble et moins bien réussi pour une intégration Android Auto, que l'application HUR citée un peu plus haut dans ce topic.
Jigs116D a écrit : 09 mai 2021, 14:54
Petite question compatibilité, j'ai récupéré l'écran android 10.25 Avinusa qui était sur ma F20 de 2013 (rip), connecté avec une prise NBT.
Cet écran peut-être installé sur une LCI avec NBT Evo 4/5/6?
Merci d'avance
Logiquement non car les câbles dans le Quadlock n'ont pas la même disposition, mais après et avec nos amis chinois, tout est possible 'car je pense que l'EVO 4 à le même câble) Bref tu peux tjrs tenter :lol:
e
eldidier
Voiture : BMW série 2 Gran Tourer F46
Re: Ecran Android
Message par eldidier »
Pulsarone a écrit : 09 mai 2021, 08:22
Essayez-ceci : Dans les paramètres ANDROID de votre unité, désactivez complétement l'application Z-LINK et redémarrez.
C'est OK, le fait de désactiver Z-LINK résoud mes problèmes de connexions wifi :Top:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
eldidier a écrit : 06 mai 2021, 17:11
Je l'espère aussi.
Si vraiment cela ne fonctionne pas, du coup je peux peut être utiliser un dongle 4G USB ? Sais-tu si cela fonctionne ?
Testé et approuvé par la "commu" :
NB : a ta place je le prendrais d'occasion juste pour le test, et si cela ne fonctionne pas => retour MAMAZOUNE :lol:
e
eldidier
Re: Ecran Android
Si tu essaies d'afficher quelque chose, il n'y a rien d'affiché !
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
désactive ton bloqueur de pub tintin :tongue:
e
eldidier
Re: Ecran Android
Ce dongle fonctionne direct connecté en usb sur le HU ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
:accord:
e
eldidier
Re: Ecran Android
Est-ce quelqu'un a installé/connecté un microphone externe sur son HU ?
Re: Ecran Android
d'après ce que j'ai lu, notamment avec @Pulsarone ,et sauf erreur de ma part, il est préférable d'utiliser les micros oem donc bmw qui sont de meilleur qualité....
e
eldidier
Re: Ecran Android
Sauf erreur de ma part, cela est uniquement vrai pour le Bluetooth et la communication via le téléphone connecté.
Pour l'assistant google, c'est ce que je constate sur mon véhicule et mon HU, seul le micro en facade est utilisé.
Malheureusement il est de piètre qualité surtout à haute vitesse où il ne capte pas forcément tout ce qu'on lui dit.
D'où ma question.
e
eldidier
Re: Ecran Android
Désolé pour le double message.
Enfin... après je ne sais combien de tentatives, j'ai réussi à faire fonctionner la carte SIM en 4G et aller sur internet depuis mon HU :D
... Et le problème venait simplement de la configuration de l'apn.
J'ai eu beaucoup de mal à comprendre :scratch: car l'apn, créé automatiquement, était conforme aux recommandations de l'opérateur... Mais finalement non :Nul:
En tout cas maintenant ça marche, plus besoin de hotspot, mon HU est indépendant ! :lol!:
Par contre, j'ai un autre problème complètement différent avec TASKER.
Mes profils ne s'appliquent plus automatiquement au démarrage. Je suis obligé d'aller dans l'application, de développer un profil et de valider pour qu'ils s'appliquent.
Une idée :?:
Re: Ecran Android
@irisu
transfert de ton post ICI
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
eldidier a écrit : 15 mai 2021, 19:09
Une idée :?:
TASKER doit s'exécuter avec les droits ROOT pour démarrer de façon prioritaire et passer outre le "tueur de tâche" assez virulent depuis l'OS 2.3.7
e
eldidier
Re: Ecran Android
J'ai autorisé TASKER à s'exécuter en tant que root et normalement avec la version 2.8.3 (installée sur mon HU), ce problème "Tueur de tâche" est résolu (lien du post version 2.8.3) :
I checked the update in comparison to 2.7.9, this version 2.8.3 is from 9th April 2021.
The behavior of Memory Killer has been updated, apps will now be killed when there is only 20% of RAM free anymore, before it was at 40%.
At normal usage this should be set fair enough to not trigger the app killing feature anymore, so i call it fixed.
If you still face app killing issues, please check with a RAM Usage tool like "RAM Monitor -Floating Widget" which app does consume so much memory, its then proably more a memoryleak issue of that specific app.
However there will soon be a mod available to disable Memorykiller at all, but this requires a deeper changes, is always locked to one specific OTA file and will be used at your own risk
Now the changelog of this update:
  • Bugfix: Memory Killer Issue resolved, Threshold lowered from 40% to 20%, Apps will be not killed at normal usage as fast as before anymore !
  • Feature: Added Huawei ZLINK-HICar 2.0.2 (Android Auto alternative)
  • Feature: Added thai and greek language strings to some of the apps
  • Feature: Zlink Touchpointer support ?!?!?
  • Update: Zlink updated to version 4.0.7 - sourcecode has been encrypted now, no changelog/analyzing possible anymore !
  • Update: Found specific code changes which seems to lead to a preperation for Android 11.
  • Update: LTE-Baseband specific behavior for MSM8917 (SD425) headunits has been added
  • Update: Audio Drivers, as always changes/fixes unknown
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
je suis également sous 2.8.3, pour moi cela fonctionne parfaitement bien, si tu es sûr d'avoir configuré toutes les autorisations nécessaires à TASKER, je ne vois que le tueur de tâches comme responsable
e
eldidier
Re: Ecran Android
Bonjour et Merci @Pulsarone.
Hier tout à fonctionner au démarrage et j'ai vérifié les autorisations et il n'en manque aucune. Bref... je verrai plus tard.
J'essaie de créer un nouveau profil TASKER qui permette de lancer le "gestionnaire des tâches" (voir l'image ci-dessous) quand je fais une longue pression sur le bouton "Option" de l'i-drive.
Est-ce vous savez qu'elle application appeler pour démarrer le "gestionnaire des tâches" ?
Dernière modification par eldidier le 18 mai 2021, 10:34, modifié 1 fois.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Je ne vois pas d'image et le "gestionnaire des taches" chez Android c'est ce que j'ai appelé le "tueur de tâches" qui élimine toutes les tâches inutiles qui s'exécutent en arrière-plan.
Bref, je pense que ce que tu souhaites est simuler le bouton "applications récentes" qui affiche le multi fenêtre Android ?
Si c'est le cas, ce n'existe pas dans TASKER et je pense qu'il te faudra AutoInput (plug in) mais l'on s'éloigne trop du sujet initial, et je m'arrête ici. ;)
nb : Je ne sais pas s'il existe ici une section, pour le partage des astuces/coups de main avec TASKER/APPS/ANDROID/IPHONE pour nos unités, et tout les phones reliés au Idrive ? :scratch:
e
eldidier
Re: Ecran Android
C'est sur si je ne mets pas le lien :lol:
Effectivement, c'est bien ça dont je veux parler, les "applications récentes" qui affiche le multi fenêtre Android !
e
eldidier
Re: Ecran Android
Pulsarone a écrit : 18 mai 2021, 10:22
J'ai finalement trouvé et c'est vraiment très simple.
Quand on crée une tâche, il suffit de choisir "App" puis sélectionner "Afficher les récents". C'est tout :lol!:
E
Edgard06
Voiture : serie 1 2019 118i 136ch auto
Re: Ecran Android
Message par Edgard06 »
Pulsarone a écrit : 08 mai 2021, 09:08
CDMM_AUX_HU
aktiv
CDMM_USB_AUDIO_SINGLE
nicht_aktiv
CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE_0B
nicht_aktiv
Mais la bonne section est normalement ici : Re: Coding BMW Fxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
Bonjour à tous, je reviens vers vous, je sais que je ne suis pas dans le bon forum, mais je ne sais pas comment transférer le post
La solution proposée par @Pulsarone n'a pas abouti :scratch: J'ai acheté une prise ODB Veepak et une licence bimmercode. j'ai tenté de coder avec les informations données:
CDMM_AUX_HU était déja en position aktiv
par contre je n'ai pas trouvé CDMM_USB_AUDIO_SINGLE et CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE_0B, ils sont bien présents sur le mode démo , mais qd je connecte au véhicule ils n’apparaissent pas !
pour info toujours dans la section HU j'ai trouvé AUX1_IN_HU qui est en positionwert 255
et CDMM_AUX_SIMPLE_1 en position nicht aktiv
et CDMM_AUX_SIMPLE_2 en position nicht aktiv également je ne sais pas si ça peut être utile ?
