Équilibrage f20 beaucoup de plomb
l
lucdodo45
Voiture : BMW serie 1 118d xdrive Executive
Message par lucdodo45 »
J'ai amené ma BMW série 1 suite je viens d'acheter pur être équilibré et ils ont du ajouter beaucoup de plomb pour équilibrer la roue.
Pensez vous que cela est étrange ( jantes voilée ? Ou est ce normal ?)
Merci beaucoup
https://images.yo.fr/mabmw/image/ppUOX
Z
Zhugy45
Voiture : BMW 525d 177cv E60 pack Excellis
Re: Équilibrage f20 beaucoup de plomb
Message par Zhugy45 »
Salut
Il y a de grande chance qu’elle soit voilé ou fissurée je pense
Quelle plaisir de rouler en BMW
l
lucdodo45
Voilée où fissurée ? Mais ils l'aurait vu lors de l'équilibrage non ? dois je retourner au garage ?
Z
Zhugy45
Ben s’ils n’ont pas changé les pneus et juste fais l’équilibrage ils ne peuvent pas voir l’intérieur de la jante. Si ça se trouve elle a un défaut. Enfin c’est même sûr. Parce que autant de plomb c’est pas normal pour moi
l
lucdodo45
Je vais aller voir un garage demain pour tirer ça au clair mais étant d'une nature anxieuse je dois avouer que ça le stress énormément...
Z
Zhugy45
Je veux bien te croire. Quand nos belles ont un problème c’est stressant.
Mais fais contrôler ta jante.
Bonne soirée à toi
D
DB308
Voiture : M240i F22-23
Message par DB308 »
Cet équilibrage fait suite aux problèmes de vibrations que tu as ressenti à 130 km (ton autre sujet).
A mon avis, comme je te l'avais conseillé sur ce sujet, tu devrais faire vérifier le voilage des jantes chez un pro du pneu comme Point S.
BMW ne vérifie pas le voilage des jantes quand ils changent les pneus, je peux te le confirmer par mon expérience.
l
lucdodo45
Oui c'est exactement ça.
Demain je vais aller chez un garage de confiance pour qu'il me contrôler le voilage de la jante en question. On verra bien ce que ça va donner mais je commence à en avoir marre, je viens d'acheter la voiture...
Z
Zhugy45
Je te comprends. Moi ça fait un an que je suis sur ma panne et vraiment dessus depuis février...
l
lucdodo45
Si la roue est voilée, ça peut se dévoiler où il faut changer la jantes ?
mrj
Message par mrj »
La seule fois où j'ai vu autant de plombs sur une jante est quand un mec sans expérience et pas très bien formé m'a fait un équilibrage. En fait, il n'y arrivait pas et corrigeait ses erreurs en rajoutant des plombs...
Ça a été repris en cinq minutes et deux plombs par un mec expérimenté (qui a commencé par enlever tous les plombs de l'autre)...
Z
Zhugy45
J’espère pour lucdodo45 Que ce soit ça. Je suis parti sur le pire qui pouvait arriver.
l
lucdodo45
Ah c'est un peu rassurant comme message.
Il est vrai qu'a la base j'avais pas mal de vibrations et depuis cet équilibrage ça allait beaucoup mieux. On va dire que je ne ressens pas de symptôme dans la voiture.
Espérons que ça soit un équilibrage un peu foireux alors..
Z
Zhugy45
Je l’espère pour toi aussi
l
lucdodo45
Disons que le garage qui m'a fait l'équilibrage et le même garage qui avait monté les pneus sans équilibrage auparavant donc je me dis que c'est quand même possible ..
D
DB308
Message par DB308 »
Sache aussi que l'équilibrage même chez BM peut être foireux. En fonction des jantes, il faut un centreur particulier qu'ils n'ont pas tous.
Pareil, expérience personnelle sur mes jantes en 18 pouces.
l
lucdodo45
D'accord ! C'est encourageant alors !
Mon anxiété redescend légèrement ^^
Z
Zhugy45
Désolé de t’avoir fais peur ^^
l
lucdodo45
Ne t'inquiète pas, c'est juste que je suis un peu anxieux de base.
De toute façon, étant donné que j'ai prévenu le garage qui m'a vendu la voiture, et que c'est eux qui ont refait l'équilibrage, il devrait être compréhensif en cas de problème.
D
DB308
Message par DB308 »
Après, si les jantes sont voilées, tu peux les faire dévoiler chez un spécialiste qui va y arriver ... ou pas, sinon c'est remplacement de la ou des jantes concernées.
