X5 E53 4.4 PH2 Ne démarre plus
p
pepere38
Voiture : X5 4.4 Ph2
Message par pepere38 »
Je rencontre des difficultés avec le X5 E53 4.4 PH2
J'ai récemment changé l'alternateur du x5 à cause du régulateur de tension qui se coupait par intermittence et provoque un ralenti instable.
Dans l’opération je change la pompe à eau, le thermostat et la sonde de température.
Lors de la purge le moteur a tourné environ 30 minutes avec un ralenti régulier et une tension stable aux bornes dans le capot moteur.
Le moteur a calé d’un coup, et impossible de le redémarrer
Le démarreur tourne mais pas d’étincelle et d’essence, j’ai réalisé un diagnostic tous les capteurs moteur sont en défaut (AAC, PMH, Etc), tous les fusibles, les relais, la batterie OK.
Les valeurs des capteurs avec delphis sont en erreur et dans IMPA elles sont incohérentes.
J’ai tenté d’isoler le problème en enlevant tous les fusibles non essentiels au démarrage du moteur RAS.
La tension au bornier du calculateur moteur sont bonne identique à la batterie (PINOUT ME9.2)
La synchronisation entre le DME et EWS Ok
Merci par avance de vôtres aide
Z
Zhugy45
Voiture : BMW 525d 177cv E60 pack Excellis
Re: X5 E53 4.4 PH2 Ne démarre plus
Message par Zhugy45 »
Salut à toi
Je n’ai que quelques connaissances mais je vais essayer de trouver des pistes lol.
Du coup tu n’as aucune arrivée d’essence et en allumage ?
T’es défauts sont quoi précisément ? Qu’est-ce que ça te raconte à la valise ?
As-tu essayé avec une autre clé si tu en possède une. J’aurais pensé à une desynchronisation 🤷🏻‍♂️
Quelle plaisir de rouler en BMW
p
pepere38
bonjour,
merci de me répondre.
oui j'ai vérifié avec une autre clef et la clef est bien activer validation avec ista.
les défauts j'ai tous les capteur moteur est la boite en défaut.
Z
Zhugy45
Nous sommes ici pour s’entraider haha.
C’est tout de même bizarre. Je ne sais pas si c’est comme sur le E60 car dans la baie moteur juste en dessous du pare-brise j’ai mes filtres habitacles. Et en dessous se trouve le calculateur et relai DDE et toute la clique. Et je sais que dans ce compartiment ce sont les fiches et relais principaux. As-tu regardé dans ton compartiment calculateur ?
p
pepere38
C'est bon mon moteur a démarré mais avec plein d’erreurs mais avec la possibilité de tester les valeurs
j'ai démonté tous les relais et teste avec une batterie et un multimètre Ok aucun problème.
Par-contre je viens de remarquer à l'instant ( je suis sur la voiture :D ) j'ai pas de retour du MAF toujours à zéro
et ma valeur de ratation moteur est a max 2500 tr/min
Z
Zhugy45
Donc du coup ce serait ton debimetre qui pose problème ?
MAF= Mass Air Flow
Si je ne dis pas de bêtise.
Mais ce qui est bizarre c’est que tu n’avais tout de même pas d’allumage ni d’arrivé d’essence
p
pepere38
oui je comprend pas
Z
Zhugy45
Et quand tu débranche ton debimetre ça fonctionne un peu mieux ?
p
pepere38
mieux non mais pas de différence.
j'ai teste la continué du fil chaud du maf avec un multimètre, rien HS
Z
Zhugy45
C’est vraiment bizarre ton histoire.
Là ça dépasse mes compétences désolé :(
