J'ai beaucoup de mal à nettoyer les sorties d'échappement en cérium sur mon M 50 d,les fumées ont noircies les entourages et cela s'encrasse vite..
Quelqu'un a t'il une solution?
Des photos
Etrange qui plus est sur une dernière génération (G05 X5 M50d) et son B57 fapé + SCR qui est plutôt propre et ne devrais pas laisser trop de fumées...
Ne serais ce pas plutôt des traces d'humidité/condensation de l'échappement
Si pas récupérable ces écopes ce remplacent
...bien une idée pour le nettoyage,mais trop corrosif,avec un nettoyant insert de cheminée
Reste plus que l'huile de coude,nettoyant frein ou autre type iron7 de Alchimy7
Merci pour ces infos,effectivement il ne devrait pas y avoir de suie qui s'est déposée ,je les ai déjà nettoyé avec de la pierre d'argent et de l'huile de coude mais je pense que je vais en parler à BMW..
j'ai pris rendez-vous chez BMW pour ce problème de calamine sur les échappements , apparemment cela ne les a pas choqués puisqu'ils m'ont prévu un rendez-vous le 26 pour vérification de l'injection..
J'en ai parlé avec un mécano dieseliste qui pour lui me dit que ce n'est pas normal puisqu'il y a les filtres à particules et autres , peut-être un problème d'injecteur..
Je vous tiendrai au courant , cela peut servir à d'autres propriétaires..
J’ai exactement le même problème sur le mien! J’ai réussi à en nettoyer une partie avec du nettoyant jantes (je n’avais que ça sous la main ) . C est pas en inox, c’est pour cette raison que la calamine accroche bien je pense.
Je ne pense pas que ce soit un problème mécanique mais quelque chose de normal quand ça n a jamais été nettoyé depuis la mise en circulation. Le mien est du 12/2018, donc déjà 2 an et demi à recevoir la calamine dessus.
Ceci dit, je suis curieux de savoir ce que va dire ton garage!
je vois que je ne suis pas seul à avoir ces sorties noires,j'ai eu un rendez-vous à la concession de Rouen qui a fait toutes les vérifications possibles sans trouver de problème..Je pense comme toi que l'ancien propriétaire ne nettoyait pas ces écopes,je l'ai acheté en juillet 2020 ,il est d'avril 2019.
Le résultat avec du produit à jantes est-il concluant?
Je regrette un peu que le mien soit blanc (je l'ai pris blanc parce que j'habite en campagne et j'en avais marre de le nettoyer ,le tien en noir est super!
J’ai réussi à en retirer mais c’était avec du sopalin,en attendant mon tour au lavage...(on m à conseillé de le faire à la paille de fer 000 + belgom). Ceci dit, une fois qu’on retire la matière, il y a reste une sorte de taches qui semble indélébile.
Le mien est bleu nuit très foncé. Il paraît noir sauf au soleil où on s’aperçoit que c’est du bleu. Le blanc est aussi très beau, mais il faut avoir la possibilité de le garder propre.
