Ce n'est pas une taxe sur la possession des panneaux solaires mais le fait d'utiliser le réseau.
Pour essayer de faire simple
Ceux qui ont un compteur avec une roue qui tourne vers la droite quand on consomme, ont la possibilité de voir cette roue tourner vers la gauche quand ils produisent avec les panneaux et ne consomment pas.
Avec un relevé de compteur annuel, il est donc possible pour ceux qui consomment quasiment autant que ce qu'ils produisent ou moins d'avoir une facture de 0 € ou presque puisque le compteur de chiffre tourne aussi à l'envers. C'était le bonheur
Dans la vie réelle, ceux qui ne bossent pas chez eux en journée ne consomment pas l'énergie qu'ils produisent.
On consomme donc de l'énergie produite par le réseau. Il en résulte que les possesseurs de panneaux ne payent "pas" cette utilisation du réseau.
Un organe de régulation a fait deux propositions.
Soit compteur type Linky qui mesure ce que l'on puise dans le réseau hors production solaire. On paye donc uniquement ce qui est consommé hors ensoleillement et on devrait recevoir une indemnité sur ce qui est injecté dans le réseau par nos panneaux
Soit on paye une contribution (ou taxe, mais ils n'aiment pas ce mot) en fonction de la puissance de l'installation pour cette usage du réseau.
Il faut savoir que cette taxe pour certains petits consommateurs est quasi l'équivalent que ce qu'ils payaient avant d'avoir des panneaux
Malgré cela, on a des objectifs sérieux au niveau des rejets de CO2
