[Tuto] Rétrofit rétroviseur rabattable + commande sur ma BMW F34
Wallys973
Voiture : BMW 320 GT XD F34
Message par Wallys973 »
voici un petit tuto pour vous permettre de vous lancer dans l'aventure de l'installation de rétroviseur rabattable électriquement qui suit ainsi que sa commande :
commencer par démonter le panneau de porte :
Dévisser les 2 vis torx aux flèches rouges :
Dégrapher le panneau de porte à l'aide d'outils en plastique (de préférence commencer par un endroit moins visible) :
Dégrapher le câblage électrique & tringlerie :
Déloger par le haut le cône d'emplacement du tweeter :
Retirer le miroir (toujours avec un outil en plastique) :
Dévisser les 5 vis torx aux flèches rouges :
Débrancher le clignotant et dévisser la vis torx, enlever la barre de clignotant :
Dévisser les 3 vis de support du rétroviseur :
Retirer par une rotation le cache sous le rétroviseur :
A l'aide d'un mini outil ou dremel couper/enlever l'anneau (cercle rouge) sans trop abimer l'arrière :
Vous pouvez maintenant mettre en place le rétroviseur électrique par un quart de rotation dans le logement que vous venez de libérer
Vous entendrez un petit "CLAK!" ou pas
Votre rétroviseur est prêt!
Faire de même pour l'autre rétroviseur :!:
Puis procéder au codage de la fermeture/ ouverture des rétroviseurs à l'aide de la clé.
FIN :cheers:
Pour ceux qui souhaite également changer la commande des rétroviseurs comme moi ou possédant un câblage 6 pins à la base faire la modification suivante :
Démonter la nouvelle commande et faire les soudures suivantes :arrow: :
Après ces modifications votre commande devrait être fonctionnelle pour ma part j'ai du le faire car mon câblage avec 6 pins et les nouveaux sont à 5 pins.
Je n'ai pas de sièges électriques.
Merci à Kelkiff pour le soutien! :welcom:
320 GT XD BVA8 Sport Pack ///M Sport
Re: [Tuto] Rétrofit rétroviseur rabattable + commande sur ma BMW F34
Merci d'avoir pris le temps de réaliser ce tutoriel, je viens de l'ajouter ici : Tutoriels et Astuces BMW
Wallys973
Merci et de rien Thomas, c'est un plaisir de pouvoir aider d'autres personnes qui voudront se lancer sur cette modification! :Top:
Coût total : 260 €
a
anasimo
Voiture : Bmw F30
Message par anasimo »
bonjour,
je vous remercie pour votre réalisation de ce tuto. :Merci:
j'ai suivi vous étape a la lettre mais problème un rétroviseur de côte fonction et de côte passage ne fonction pas ?
vous pouvez s'il vous plaît m'aide. :Merci:
franmr1979
Voiture : BMW X1
Message par franmr1979 »
La commande pour ouvrir et fermer les nouvelles fenêtres fonctionne-t-elle ou doit-elle être modifiée ? Je l'ai essayé et il ne répond pas, et je veux m'en assurer avant de suivre tout le processus.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
Whaou. :shock:
Un grand bravo.
Perso, je n'oserai jamais sortir le dremel et découper comme ca :D
Et la soudure, je t'en parle meme pas...
:Top: :Top:
a
anasimo
Voiture : Bmw F30
le processus ne fonction pas ca sert a rien de perdu votre temps. j'ai déjà essaye :D
:think: tu peux développer
F34 avait cette option
Pour véhicule non équipé cette option est bien possible en post équipement
...as tu zappé un passage :think:
franmr1979
Voiture : BMW X1
J'ai un F48, comment puis-je savoir si ma voiture est prête à avoir cette option ? J'ai changé la télécommande de la porte pour la nouvelle mais les fenêtres ne montaient et ne descendaient pas.
Wallys973
Bonsoir à tous,
Petite précision mon F34 n'avait pas du tout la fonction de fermeture des rétroviseurs à la base.
Pour la personne qui n'a qu'un seul rétroviseur qui se ferme si vous avez bien suivi les étapes et codé votre voiture, appuyé sur plusieurs boutons simultanément pour tenter de forcer l'activation du rétroviseur en question
F
Faride
Voiture : BMW X2 20I M SPORT
Message par Faride »
Une fois l'installation terminée, y a t'il une étape de codage des rétroviseurs ?
Cordialement.
j
jahlex
Voiture : X1 sDrive18d Advantage
Message par jahlex »
j'envisage cette modif sur ma F48. Une petite question concernant les pièces à remplacer au niveau du rétro (sans parler de l'interrupteur intérieur ou du codage) : pour moi le remplacement de la pièce 1 ci-dessous suffisait (rétro sans pièce) mais je vois que tu as remplacé bien plus que ça, c'est nécessaire ?
