12v permanent sur attelage
Lou2828
Voiture : BMW 218D GT xdrive
Message par Lou2828 »
Bonjour tout le monde, les personnes ayant un attelage ont elles un 12v permanent (pour les caravane par exemple) l attelage à été posé cher bmw en seconde monte et suite à l essai aujourd'hui tout fonctionne mais plus se 12v quelques minutes après avoir coupé le contact...merci pour vos réponses
Re: 12v permanent sur attelage
As tu vérifié si fusible en ordre F63 de 20A :?:
Montage en rétrofit effectué par BMW...en principe ils ont également remplacé le ventilateur...non pas besoin vu que viens de remarquer que tu es en boite auto sur ce 18d ;)
Le montage est il bien en S235A (Dispositif d'attelage amovible) et non pas juste en S3ARA (Préparation porte-bagages arrière) :?:
Qui a également son importance
Lou2828
Alors les fusibles sont ok, par contre concenant le montage je supposait que c était ok mais la j ai le 12v qui reste quelques minutes et se coupe, du coup le paramètre indiqué peu se changer depuis la voiture ou uniquement par codage?
Ok pour les fusibles en général... :Top:
Mais plus particulièrement,précisément le 63 est il ok et utilisé :?:
Le faisceau 13 broches installé par BMW (ou hors BMW) est effectivement alimenté en 12v...avec temporisation
Théorique
Relais 30 : permanant
Relais 30F : 1 minute
Relais 30B : 3 minutes
Relais 15N : 5 sec
Sur F46 les 3 fils pouvant délivré du 12V sont effectivement temporisé en 30F (1 min) et 30B (3min)
Il faudrait en principe partir sur un 12V typé relais 30 pour du permanant
...et BMW n'est pas capable de proposer ceci,qu'en pensent t-ils ?
La modif serrait relativement simple...mais quid de l'homologation répondra t-elle toujours à la norme EN 1648-1
...en principe moteur éteint l'alimentation de la caravane devrait ce faire sur une borne
Non je ne pense pas qu'un codage puisse faire changer la manière d'alimentation,c'est purement un branchement
Actuellement Pin 9 est en + et 13 en -
Certain propose pin 10 (+) et 11 (-) pour répondre à la norme
Lou2828
Alors faisceau et attelage monté cher BMW (vu le prix on s en souvient 🥵) alors j irais voir si l emplacemebt 63 est utilisé (mais la il pleut ou nous sommes) et je n ai pas encore regardé avec le garage qui l a posé nous nous en sommes rendu compte hier en partant en vacance 😑
