Apple car play sans file (comment sa marche?)
D
Dexter8206
Voiture : F40 118d m sport
Message par Dexter8206 »
Salut les béèmistes
Savez vous comment mettre rapidement apple car play dans la voiture.
Je comprend rien je mets toujours 2 minutes a l’activité. Quelle sont les étapes ?
Car j’ai la wifi (qui d’ayeur je comprend pas a quoi elle sert ) et également la Bluetooth
Par ordre vous procède comment?
Ps : merci au créateur de se forum c’est formidablement bien fais et on peut échanger avec des personnes qui on la même voituree :Alcooliques: :vroum:
ficelle36
Re: Apple car play sans file (comment sa marche?)
Message par ficelle36 »
Salut.
Préparation Apple CarPlay
CarPlay permet de piloter certaines fonctions d'un iPhone compatible via la commande vocale Siri et iDrive.
Conditions de fonctionnement
▷ iPhone compatible, IPhone 5 ou ultérieur avec iOS 7.1 ou ultérieur.
▷ Les fonctions Bluetooth et WLAN ainsi que la commande vocale Siri sont activées sur l'iPhone.
▷ Le cas échéant, le réglage des données mobiles doit être activé dans l'iPhone.
▷ Souscription du service ConnectedDrive : intégration pour smartphone.
▷ Le WLAN et le Bluetooth sont activés dans le véhicule.
Jumelage de l'iPhone avec CarPlay
1. « COM »
2. « Appareils mobiles »
3. Basculer le sélecteur vers la droite.
4. « Nouvel appareil »
5. « Téléphonie et audio »
Le nom Bluetooth du véhicule s'affiche sur l'écran de contrôle.
6. Sur le portable rechercher les appareils Bluetooth de l'environnement et sélectionner le véhicule.
Un code d'accès s'affiche.
7. Comparer le code d'accès sur l'écran de contrôle avec celui affiché sur l'écran du portable et confirmer qu'ils sont identiques.
8. « Utiliser Apple CarPlay »
L'iPhone est connecté au véhicule et affiché dans la liste des appareils.
Ca marche Nickel.
Attention, sur ton iphone quand tu vas regarder dans Réglages/Bluetooth/ connexion à mes appareils : tu verras : BMW xxxxx avec "NON" et un i d'information, si tu clicques dessus, tu verras que Carplay est activé.
D'après le CC, le "NON" c'est normal sur les série 1, on est connecté en WLAN.........
Bon courage. :scratch: :scratch: :scratch:
D
Dexter8206
Merci de la reponse..
Mes je ne comprend pas tout.. c’est un copier coller
Quelle sont les etapes que tu fais quand tu rentre dans ta voiture
Wifi + blutootd activé et tu attend davoir le message se conecter a apple car ?
Ou justz wifi ou juste la blutooth ….?
D
Dexter8206
J’ai essayé de re regarder et je comprend pas a quoi sert la wifi et la blutooth :S
ficelle36
Bonjour à tous.
Je vais d'essayer d'être plus clair alors.
Le profil enregistré dans la voiture ne semble pas nécessaire, j'avais le profil invité chez le CC et le Bluetooth fonctionnait.
Tu actives le Bluetooth dans ton Iphone (Aucun réglage à faire).
- Tu mets le contact puis :
- Tu appuies sur la touche « COM »
- Tu sélectionnes « Appareils mobiles ».
- Tu bascules le sélecteur vers la droite (La molette).
- Tu sélectionnes « Nouvel appareil ».
- Tu sélectionnes « Téléphonie et audio »
Sur ton Iphone, tu lances la recherche d'appareils Bluetooth et tu sélectionnes le véhicule (Identifié sous BMW xxxxx).
- Un code d'accès s'affiche sur ton Iphone.
- Tu compares le code d'accès sur l'écran de contrôle de ton Idrive avec celui affiché sur l'écran de ton Iphone et tu confirmes qu'ils sont identiques.
Tu peux utiliser « Utiliser Apple CarPlay »
Ça parait compliqué, mais c'est très simple et évident à faire sur le terrain.
:coucou: :coucou:
Jypé
Voiture : BMW F40 120d xdrive
Message par Jypé »
La fonction bluetooth ne sert que pour le téléphone ...le vrai celui qui fait dring dring .🤣🤣🤣..si tu ne connecte pas le bluetooth, tu ne peux pas recevoir tes appel en main libre .le wifi seul sert uniquement aux applications ,maps,Waze...etc suivant ce que vous avez programmé.
Moi quand je monte dans la voiture le wifi et le bluetooth du téléphone se connectent automatiquement....c'est parfois chiant quand tu veux juste utiliser les fonctions de la voiture .
Jypé
Message par Jypé »
@Silou ....chiant si tu veux utiliser le GPS de la voiture et pas le maps ou Waze selon ce que tu utilise sur ton téléphone ... Je dois systématiquement repasser dans le menu BMW(logo) pour recuperer le gps de la voiture ,
Jypé
Message par Jypé »
J'utilise pas l'Apple car ,j'aime pas les pommes : Mouhah: .je parle de l'android auto ....qui a la même fonction je pense .je l'utilise uniquement pour écouter la musique sur Youtube.
Pour l’apple carplay, l’iDrive reconnaît la connexion Bluetooth de l’iPhone qui lance la connexion wifi pour une meilleure fluidité de connexion …
Tout simplement…
Après il faut aller dans ton iPhone pour paramétrer ton CarPlay [reglages/general/carplay/ta voiture]
Tu dois pouvoir faire un partage d’écran, non?
Auquel cas , tu peux aussi afficher le gps Bmw ….
