Post équipement Active Sound BMW
k
kelkiff
Re: Post équipement Active Sound BMW
Message par kelkiff »
j'ai déjà le module du system active sound kufatek
Malheureusement dans l'immédiat ce ne sont que des pack complet
Je regarde avec BMW si exception :D
Voiture : Xantia
On ne sait toujours pas pourquoi ce n'est pas dispo pour F20/21 ?
labo
Message par labo »
J'ai vu sur un forum que que quelqu'un avait fabriqué un caisson lui-même.
Mais c'était très artisanal.
Pourquoi n'as-tu pas pas pris le module Kufatec ?
k
kelkiff
c'est justement moi qui est fabriqué le caisson :D
et par rapport a la vidéo le son est plus fort avec mon caisson.
450€ pour un caisson Kufatec,ça fait chère :shock:
ZX10R25
Voiture : BMW f30 335i xdrive
Message par ZX10R25 »
Hello les amis, justement, je me pose la question :scratch: , ayant un échappement performance, il me manque encore un peu plus de sonorité, je veux entendre un 6 cylindres qui hurle :Rouge: .
Donc je suis en train de regarder pour supprimer le cata :shock: , attention ce n'est pas une question de tunning :NonNon: , y a t'il quelqu'un qui a tenté l'expérience d'un décata :roll: .
labo
Message par labo »
Il faut avant tout savoir si ca passe au CT.
Voiture : Xantia
Le catalyseur sur un véhicule essence est obligatoire en France depuis 1992-1993. Il est totalement interdit de le supprimer. Par ailleurs, les calculateurs d'injection notamment fonctionne avec la sonde lambda du catalyseur, il faut donc tromper le calculateur.
Donc augmentation du bruit, et augmentation de la pollution.
ZX10R25
Oui la présence de catalyseur est obligatoire lors du passage au contrôle technique, le montage ne prend pas bien du temps (30 min.) :) .
Interdit,interdit :suspect:, oui je pense mais j'ai jamais vu un contrôle rouier pour cela.
Il n'y a pas d' incidence au niveau de la motorisation, je pense qu'il faudra monter des"cell fix" pour tromper les sondes :study: , et si cela ne suffit pas il faudra les désactiver avec la valise, mais le bruit quelle pourrait donner :twisted:.
vincross
Voiture : Bmw G20 320i pack M
Message par vincross »
Quel budget faut-il prévoir pour ce kit pour une F30 318D de 2013 ? Le montage est-il compliqué ?
Sharki
Voiture : BMW 330D
Message par Sharki »
Premier post ....
Coté tarif 1400,-EUR
Le montage est de l'ordre de 200 € chez BMW apparemment.
Sinon pour le monter soit même, ça ne doit pas être trop compliqué (découpe de l’échappement d'origine et branchement pour récupérer les infos du compte tour ... a voir la notice)
Par contre niveau rendu et choix des sons, je préfère le Kufatec ....
Effectivement vincross comme le rappel Sharki il faut compter 1400,-EUR pour le 18d (N47) et l'ensemble 1 du schéma.
PS ne pas oublier d'ajouter les sorties M chrome (90 euro pièce) qui ne sont pas incluse.
Pour le montage je recommande quand même de le faire chez BMW.
Comme il n'y a pas de codage a effectuer pour les plus téméraire c'est également possible,avec la notice ou un tutoriel. ;)
Sharki :Top: en espérant également des avis/retour,du system M Performance proposé par BMW monté sur véhicule du forum
vincross
Effectivement pas fait attention au prix du 1er post, il faudrait effectivement avoir un comparatif entre les deux car pour le moment difficile de comparer.
Phil41
Voiture : Bmw 220da f22 2014 M
Message par Phil41 »
Bonjour à tous, je suis intéressé par l'active sound pour ma f22 220d, la notice d'installation est fournie avec(quelqu'un pourrait me la montrer éventuellement) ? il y a des retours d'expériences pour ceux qui l'ont installé ?
merci bonne journée
Phil41
file:///C:/Users/XRY/Downloads/eba_m_performance_abgasanlage_active_sound.pdf
J ai trouvé un lien pour la notice :cheers:
labo
Message par labo »
Tu en as aussi d'autres non-BMW
Il n'est pas indispensable de le monter sur la ligne d'échappement.
J'ai celui-ci:
https://maxhaust.be/
Phil41
Merci pur ton retour ...
Commande passé du coup pour la ligne d'origine que j'installerai moi même. 1184e livré sans les embouts.
labo
Message par labo »
Tu as les modules électroniques fournis ?
Phil41
oui le kit est vendu complet, et il n 'y a pas de codage nécessaire
labo
Message par labo »
Pour ce prix, c'est une bonne affaire.
j'ai hâte d'entendre ce que ca donne.
