salut Linker
Alors de mon côté j’ai changé certaines pièces comme la pompe d’essence haute pression..
Mais en effet si tu reste avec une puissance stock pas besoin de faire grand chose .
Peut être juste réduire le gap des bougie .
Et je te conseil l’installation d’un boîtier OBD MHD avec le logiciel ..pour charger des map sur mesure ..
il faut quand même confirmer si la pompe hpfp donne assez de débit avec E85 en été sachant que l’hiver les stations service propose plutôt un mélange proche de E65 ..où là la pompe d’origine suffit largement je pense.
attention aussi si tu doit stocké la voiture à l’arrêt avec de l’éthanol dans le réservoir un moment surtout l’hiver ( de préférence à l’abris car l’éthanol reste très hygroscopique)
Prend contacte avec Fabien de pureboost il te dira se qui est possible de faire ou pas et il fait du très bon travail par la même occasion
Il faut lui écrire en anglais par contre
ou plus facile en allemand
Il te fera une map sur mesure par la route ..
https://www.pureboost.de/
