Android Auto dans une G31 de 2019
Re: Android Auto dans une G31 de 2019
alec01 a écrit : 02 mars 2021, 22:28
Pour le screen mirroring, il faut que ton smartphone supporte la fonctionnalité miracast. Tous ne sont pas dans ce cas là. Ensuite, il faut savoir que le Screen mirroring d'Android ne fera que transférer l'ecran de ton smartphone vers l'idrive. Tu ne pourras pas le contrôler avec le contrôleur idrive. Donc tu devras manipuler ton smartphone tout en conduisant si tu veux changer quelque chose. Pas très pratique.
Rien n'a voir avec Android auto, qui est disponible sur les g30 avec idrive 7. Et là aussi, BMW a limité le support qu'avec une petite liste de smartphone Android haut de gamme.
Tu as tout dit !
Mais pour afficher waze, ça suffit.
Dan26
Voiture : BMW 120 Msport juin 2025
Message par Dan26 »
Oui j'ai vu ça en fouinant sur le net, je vais étudier ça de plus près et voir si ce n'est pas trop compliqué.
sebbb77
Voiture : bmw serie 1 E87 / Serie 3 F30 / Serie 5 G30
Message par sebbb77 »
Pour avoir android auto avec un idrive 6, il y a plusieurs solution aftermarket qui marche :
- Installer un nouvel ecran a la place de l'ancien qui tourne sous android.
Je l'avais fait pour ma serie 3, c'etait nickel ! Le seul probleme c'est qu'il faut s'y connaitre
pour démonter le tableau de bord et remplacer l'ecran, et que le poste que j'avais pris avait que 1Go de RAM !
Du coup quand on ouvrait plusieurs application il ralentissait. Entre temps ils en ont sorti avec 4go de RAM
et ca marche super bien, je connais des amis qui les ont pris.
- La deuxieme solution je l'ai pas tester mais je viens de la commander, je pourrais vous faire un retour.
En gros je viens d'acheter une serie 5 G30 530e de 2018 et pareil je suis surpris / décu qu'il y ai pas android auto
ni de mise a jour dispo. Je suis plus trop chaud pour démonter le tableau de bord, je la trouve trop belle et j'ai peur de l'abimer.
(Ma serie 3 etait plus vieille du coup j'avais moins de scrupule)
Bref, ils ont sorti une mini box android, que tu branche en usb dans l'accoudoir, qui se connecte via le carplay a la voiture
et tu as toute une interface android 9 de dispo avec le google store. Possibilité de télécharger netflix, waze etc...
C'est la meme chose qu'avec le changement d'ecran sauf que la visiblement on est pas obligé de tout démonté. Si on en veut plus on debranche le boitier.
C'etait deja sorti il y a un petit bout de temps pour les autres marques, mais ils viennent à peine (aujourdhui) de sortir une version compatible bmw.
Je l'ai commandé je pourrais vous faire un retour !
Pour ceux que ca interesse voila un lieun youtube du produit :
a
alec01
Voiture : BMW G30
Message par alec01 »
Merci pour le partage. Ça a l'air très intéressant !
J'ai aussi une g30 2018 avec idrive 6, et pas d'Android auto.
Ça pourrait être une solution, en plus facile à mettre en place.
Le prix (298 $) semble correct.
a
alec01
Voiture : BMW G30
As tu reçu la box pour l'interface Android ?
sebbb77
Non toujours pas recu. Ce modele vient de sortir, il etait en pré commande quand je l'ai pris.
Les premiers modeles partent la semaine pro d'apres ce qu'ils m'ont dit. Je m'attend pas à l'avoir avant la fin du mois...
a
alec01
Voiture : BMW G30
D'accord. Oui il faudra être patient.
Je suis aussi très intéressé. Le seul doute que j'ai, si cela va marcher avec des NBT EVO qui ont carplay d'activé ultérieurement. Autrement dit, pas de Carplay Factory.
sebbb77
Non il faut le carplay imperativement, car c'est par la que se connecte le boitier android.
Ils le précisent bien.
D'ailleurs le boitier MMB android BMW est special pour les Bmw qui ont le carplay sans fil de base.
a
alec01
Voiture : BMW G30
Oui, on est d'accord, il faut le Carplay wireless, et je l'ai avec mon NBT EVO. Il marche nickel. C'est juste que je l'ai activé aftermarket avec un retrofit. Il n'est pas d'usine sur mon poste.
sebbb77
A priori ca devrait etre bon, mais je te conseille de leur envoyer un mail quand meme pour etre sur.
A
Allensh
Voiture : X5 F15
Message par Allensh »
Bonjour, @sebbb77 , je suis intéressé par ce boîtier, qui semble vraiment bien sympa sur la vidéo. L'avez-vous reçu? Pouvez-vous nous faire un retour?
Merci par avance
sebbb77
Hello, petit retour sur le boitier android auto !
En fait c'est pas dingue, je le conseille pas.
C'est assez lent car le processeur est pas assez puissant, et du fait que c'est une liaison sans fil
il y a un decalage entre l'image et le son si vous mettez youtube ou netflix.
Pas interessant je conseille pas.
Du coup j'ai acheté un iphone et j'utilise le carplay de la voiture et c'est top ! :)
A
Allensh
Voiture : X5 F15
Ok merci pour ce retour!
