Panne moteur x5 30 f15
X5 Troisième génération à partir de 2013
p
pollux700r
Voiture : Bmw x5 30d finition M 2017 (F15)
Message par pollux700r »
Apres de super vacance retour à la maison et pan apres sortie du payage panne de voiture :evil:
Dépanneuse sortie autoroute taxi pour rentrer 4 heure d'attente bref
Affichage au compteur idrive
Le groupe propulseur ne peut pas donner toute sa puissance. Roulez modérément... et la plus rien
Demarrage impossible , le démarreur tourne mais ne demmarre pas
Aucune alerte visible sur l'idrive
Donc véhicule immobilisé, demain rapatriment bmw le plus proche pour annalyse et réparation
Avez vous déja rencontré ce probléme que j'ai une idée à quoi m'attendre :scratch:
Re: Panne moteur x5 30 f15
Ça me rappelle de très mauvais souvenirs avec mon X5 E70 suite à la rupture de la chaine de distribution. Symptômes et informations voisins. Néanmoins j'imagine de le problèmea été résolu depuis et que le F15 ne souffre pas des mêmes maux :roll:
Compliqué,le message "groupe propulseur ne peut pas donner toute sa puissance..." est un peu un fourre tout dès qu'un defaut est consigné
Une lecture diag aidera certainement à rediriger.
Chaine de distri on espère pas...
Démarreur ou lanceur qui tourne ?
Batterie OK ?
Bonne rentrée a vous,malgré ces désagréments
p
pollux700r
Oui
Demarreur tourne bien comme il faut même vue l'aiguille compte tour qui bouge
Batterie ok
p
pollux700r
Re: Panne moteur x5 30 f15 verdict tomber
Voilà verdict tomber
Pompe à injection ko limaille dans le circuit de carburant et dans le réservoir
10000 billets de devis
C'est quand même pas normal il à 45000 kil et pompe morte
BMW ne peut pas me dire d'ou cela vient :shock:
Dernière modification par pollux700r le 11 août 2021, 21:32, modifié 1 fois.
45000km. Un recours s'impose :study: . Ta voiture a été entretenue exclusivement dans le réseau BMW ?
p
pollux700r
Elle à été achetée à bmw Nancy par mon garagiste non Bmw
à l' achat elle avais 17500 kil est m'a été livrée avec révision faite pour repartir pour 30000 kil
j'ai refait la révision à 41000 avant les vacances
Donc je sais pas si recours possible
J'ai une garantie sur le prêt garage on attend la réponse de la prise en charge qui devrais etre ok
Mais comme dans ce genre de contrat il y'a tjr une ligne à la con , je m'attend au pire :shock:
Dernière modification par pollux700r le 11 août 2021, 21:42, modifié 2 fois.
Si ta révision des 41000km a été faite chez BMW, tu peux engager un recours sans crainte d'être débouté.
p
pollux700r
Pas fait chez BMW mais révision faite avec huile est filtre d'origine par garage facture à l'appui
C'est toujours avec ce genre de détails que ca pinaille pour les prises en charge ! :affraid:
Te souhaite d'obtenir satisfaction ;)
Mince pour ce diag.
Si comme écrit il s'agit de la pompe HP BOSCH (pourtant) la CP4.2
Vraisemblablement roulement qui c'est déterioré...problème est connu mais pas reconnue :evil:
Et le devis remplacement de la pompe...énorme,mais il n'inclus pas que le remplacement de la pompe.
C'est plus vidange/nettoyage/remplacement pompe/injecteurs/filtre...bref tout le circuit,en plus du remplacement obligatoire du réservoir GO
Plus info :arrow: https://autowise.com/diesel-engine-fail ... s-roll-on/
Courage :roll:
:affraid: la vache :shock:
p
pollux700r
Oui c'est cela il remplace tout
Chez nos voisins US il semblerait qu'une class action ait pu le transformer en rappel
...rien trouvé en Europe
:arrow: https://www.carcomplaints.com/news/2020 ... suit.shtml
Bimmer en fait également allusion
:arrow: https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2019/ ... 3-9999.pdf
:arrow: https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... 147&page=2
BMW doit prendre intégralement en charge...surtout a ce kilométrage
Là il faut réclamer sur tous les supports possible,si la concession ne prend pas au sérieux
Merci pour ce partage,dans ce moment
PS qque chose en ressort :?:
:arrow: https://www.bmw.nc/fr/topics/offers-and ... paign.html
p
pollux700r
Merci ton dernier lien confirme un rappel constructeur jamais u de courrier pour cela :evil:
Merci d'avoir soumis votre numéro VIN.
Votre véhicule BMW est concerné par une campagne d’amélioration technique.
Veuillez réserver un rendez-vous maintenant pour faire inspecter votre véhicule ou contacter votre centre de service BMW agréé pour plus d'informations. Enhancement code INFO211056.
Que veut tu dire tout support possible ?
Ma garantie prêt Optiven à missionné un expert !
:Top: Tiens nous informé de la suite sil te plait et on croise les doigts pour toi ;)
Semblerait une vérification du refroidisseur EGR...malheureusement encore,certainement partie des 1.8 million concerné
:arrow: viewtopic.php?f=44&t=29548
Si BMW ne bouge pas...les forums,leurs SAV ou leurs pages FaceBook ou autres réseaux sociaux (pas Tik Tok :lol: ...ou bien ) ,par exemple,pour signaler et partager ce problème...qui risque d'être récurent,si pas déjà
Question annexe ton assureur ou Optiven cautionne t-il un véhicule de prêt ou comment fais tu :?:
p
pollux700r
Oui prêt, du moin location par Optiven de véhicule jusqu'à récupération du mien ( mais c'est une fiat 500 lol )
Concernant la procédure...facile d'incriminer la pompe (surtout si d'autres cas avéré)
Mais BMW en principe dans ce cas est tenu (si prise en charge) de procéder à une analyse du carburant (principe labo indépendant)
Il ce pourrait également après analyse un constat d'une erreur de carburant ou présence d'eau...autres qui auraient pour cause également une panne de la pompe HP
Si avéré là c'est plus le même histoire,BMW pourrait ce dédouaner pour une éventuelle prise en charge.
Ton assureur pourrait ou avec expertise voir contre expertise également mandater cette analyse...
p
pollux700r
Je vais attendre le résultat de l'expert avant d'envisager la suite
