j'ai cassé ma chaine de distribution sur mon x3 3.0D 218 cv de 2007 ( 200 000 kms) sur autoroute. Aucun bruit suspect, simplement le moteur qui s'est arrêté avec un voyant dde, ( petite perte d'huile environ 1 litre ) et donc j'ai pu me laisser couler sur la voie de détresse et appeler le dépanneur...
En démontant l'admission et le cache culbuteur, j'ai pu voir que j'ai des linguets de cassé, la chaîne supérieur est encore là donc surement la chaîne inférieur qui s'est cassé, demain je démonte le carter avant du moteur.
Et donc j'ai une question concernant la casse de chaîne, est ce que, pour ceux qui ont eu le même problème, le moteur était mort ou bien en remplaçant les 2 chaines et les linguets, votre moteur à pu redémarrer? On dit que les linguets servent des fois de fusibles donc ils pètent avant de plier des soupapes ou autres, dans ce cas là j'en aurait pas pour énorme en budget.
Merci de m'avoir lu
