SOUCI SUR MON X3
j
jejex3e83
Voiture : bmx x3 e83 2ld 150ch 2006
SOUCI SUR MON X3
Message par jejex3e83 »
BONJOUR J AI UN SOUCIS AVEC MON X3 E83D 150CH DE 2006 MAIS ESSUIE GLACE AVANT NE FONCTIONNE PAS POURTANT LES FUSIBLES SONT BON LE MOTEUR EST BON LE COMMODO EST BON LE BOITIER RELAIS BON NON X3 NE DÉMARRE PAS JE ME SUIS APERÇU QU IL MANQUER DES BROCHES A MON CALCULATEUR TOUT CET PROBLÈME VIENNE T' IL DE MON CALCULATEUR MERCI A VOUS D'AVANCE POUR VOS REPONCES :( :oops:
l
lanfeust52
Voiture : bmw x3
Re: SOUCI SUR MON X3
Message par lanfeust52 »
Bonjour, il se peut que ce soit juste le moteur des essuies glace ( juste en dessous des essuis glace en démontant les caches et essuis glaces, )
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
MERCI DE NE PAS ECRIRE EN MAJUSCULES ET D'ESSAYER DE FAIRE UN EFFORT SUR L'AERATION DU TEXTE EN REVENANT A LA LIGNE DE TEMPS EN TEMPS, AINSI QU'EN UTILISANT DE LA PONCTUATION.
ECRIRE EN MAJUSCULES REVIENT A CRIER SUR INTERNET ET C'EST VRAIMENT TRES DESAGREABLE.
MERCI
:Moderateurs: :Moderateurs: :roll:
Fab27
Voiture : BMW X3 2l D 150cv E83 - Janvier 2006 - 251000kms
Message par Fab27 »
jejex3e83 a écrit : 17 sept. 2021, 12:13
Tu veux dire qu'il manque des broches sur ton calculateur?? et ton X3 ne démarre pas? Mais comment il peut manquer des broches?
Ton démarreur et ta batterie pas de soucis? Après regarde ton contacteur de neiman...
j
jejex3e83
bonjour oui des broches ce sont oxydées est en débranchant le calculateur elle sont restes bloqué dans les fiches
j
jejex3e83
lanfeust52 a écrit : 20 sept. 2021, 18:36
bonsoir moteur des essuies glace changer relais tester ok , commodo tester ok , fusible tester ok
