bruit venant de l'arrière
benjidu52
Voiture : bmw x4 f26
Message par benjidu52 »
Bonjour, j'ai un bruit à l'arrière de mon x4 :
comme un ronronnement, difficile à décrire précisément, les pneus ? contisportcontact 2 qui sont très mal noté en terme de db.
Le pont ? ce n est pas un roulement de roue car quand je tourne le bruit persiste. A faible vitesse on entend rien mais à 110 km h c'est pénible. j ai mis la voiture sur un pont ,tourné les roues et regarder s il y a du jeu mais il y a pas de jeu ,nulle part.
Je voudrais commencer par faire une vidange de pont mais j ai jamais fait ,y a t il une procédure particulière ?
Merci d'avance pour vos conseils et à bientôt
Re: bruit venant de l'arrière
Commencer par vérifier qu'il y a un bouchon de vidange, sinon il faut aspirer l'huile usagée...
Problème semble connu chez BMW.
Tenter de l'expliquer simplement...la Durit d'évacuation de la BT est en contact avec le tunnel de transmission
Il faudrait raccourcir cette Durit (si pas déjà endommagé par ces vibrations répétées,si non remplacer la Durit en prenant soin de la raccourcir avant)
Position 3 ci dessous
Suivant série/année/motorisation...
Tu ne le précises pas,mais par exemple sur un 20d d'avant 08/2016 il faudrait,si remplacement nécessaire,remplacer par
la référence BMW 27107593377 et si d'après 08/2016 par 27108658316
A voir si également impacté par ce souci ;)
Super info @Outlander 68 :Top:
benjidu52
merci outlander 68 pour ce retour , je suis content de savoir que cela fait parti des éventuels symptômes. Je regarde au plus vite et donne des news sur le forum. :D
benjidu52
bonjour, pour info le bruit venait des roulements de roues arrieres , j avais pas assez insister quand elle etait sur le pont ! j ai du acheter un extracteur ( voir image )sinon impossible de remplacer les roulements.
Et maintenant mon attelage electrique est sorti de 3 cm et il est coincer ????
Si quelqu un a une idee ...
hello a tout le monde.
