Comme indiqué par yopsolo, ton système d'alimentation haute pression est sans doute trop limité d'origine pour supporter un flexfuel + gain de puissance.
Un bon indicateur de ce que tu peux obtenir sur ce moteur est donné par les carto dites "OTS" (sur étagère/standard) avec des solutions comme MHD ou bootmods3. Seul ce dernier système propose des cartographies pour le moteur B48 qui anime ta 420i, et on peut constater qu'ils ne proposent pas de carto au delà de E30 (avec gain de puissance).
Ce préparateur étant orienté vers le gain de puissance, il ne propose pas de carto sans gain de perfs. Mais on peut penser qu'une carto orientée "flex-fuel" (donc au delà de 30% d'éthanol) puisse être proposée chez d'autres mappeurs, sans gain de puissance.
Autre élément de réflexion : la révision du B48 (dénommée B48 TU) consiste, entre autres améliorations, en un renforcement du circuit d'alimentation haute pression. Cf :
https://f30.bimmerpost.com/forums/attac ... 1553708460. Mais ce n'est pas la version qui équipe ta voiture.
