F11 Comfort Access System ne fonctionne pas
N
Nijupilu
Voiture : BMW 525D Xdrive
Message par Nijupilu »
Hello tout le monde,
Ma F11 de 2011 possède bien l'option : Comfort Access System mais elle semble ne pas fonctionner.
Je m'explique, la télécommande fonctionne correctement (ouverture des portes en appuyant sur les boutons, fermetures idem, les rétros se rabattent, les fenêtre remontent...).
Mais impossible d'ouvrir/fermer les portes en posant la main sur les capteurs de poignée de portes. La voiture ne se ferme pas automatiquement quand je m'éloigne.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
merci pour votre aide.
ronan83
Voiture : F11 520d executive bva8 sport
Re: F11 Comfort Access System ne fonctionne pas
Message par ronan83 »
bonjour,
Change ta batterie en premier lieu comme dit dans ton autre post. Les problèmes électriques peuvent être liés pour délester les consommateurs
Alexis77
Message par Alexis77 »
La voiture ne se verrouille pas quand tu t'éloignes mais quand tu poses ton doigts sur la partie striée de la poignée :scratch:
N
Nijupilu
Effectivement je pense aussi que c'est lié !merci je te redis quand ce sera fait, j'hésite à passer en concession ou la changer moi même...
ronan83 a écrit : 28 oct. 2021, 09:46
bonjour,
N
Nijupilu
oui effectivement, désolé j'étais pas très clair...
Alexis77 a écrit : 28 oct. 2021, 09:59
Eric Xdrive
Message par Eric Xdrive »
C’est hyper simple à faire soit même un changement de batterie. :Top: 10 minutes!
Par contre il faut informer le calculateur du changement: BimmerLink et un petit connecteur Bluetooth OBD2 font très bien l’affaire. :accord:
Et pour moins de la moitié du prix de l’intervention en concession tu es tranquille pour de nombreuses années. :old:
Certain les gars...la batterie :?:
F10/F11 et problème poignée de porte est malheureusement un classique...(problème récurent masse/cour circuit connectique des poignées)
As tu des messages (plusieurs) d'erreur également apparent sur écran IDrive :?:
Une ou plusieurs poignée est défaillante (vérifie fusible F2)...on en parle sur un autre post de la 5 (ne retrouve plus,est récent moins de 6 mois)
Pour les germanophones et les plus courageux
N
Nijupilu
Outlander 68 a écrit : 28 oct. 2021, 14:16
Non pas de messages au tableau de bord. J'ai eu une alerte il y a quelques jours après un arrêt "start and stop" la voiture ne voulait pas redémarrer (message au tableau de bord: impossible de démarrer le moteur) c'est ce qui me fait dire que la batterie est en cause... maintenant je vais regarder ta vidéo aussi et voir ça ! Je pense de toute façon changer la batterie, c'est un véhicule d'occasion et autant repartir à neuf avec la batterie ;-)
Autant pour moi,si batterie :oops: ...si moins de 12.5 V (ou plus 15v en marche) à l'arrêt risque d'être compliqué prochainement.
Ont restent à l'écoute ;)
bibiforum
Message par bibiforum »
Pareil, batterie en priorité...et ensuite faudra voir si tu n'as pas une ou plusieurs poignées HS ( capteur à l'intérieur)
30euros env par poignée pour les changer avec du made in china
