Tremblement
C
Cardinal1004
Voiture : Bmw 530xd
Tremblement
Message par Cardinal1004 »
Bonjour à tous, voilà j'ai un problème sur ma 530d GT 180kw de 2011, en accélération des fois elle tremble un coup comme si elle perd de puissance, chaude ou froide pareil, et pas tout le temps. Si je roule constamment à une vitesse aucun problème, des que je vais accélérer elle commence de trembler. J'ai fait diagnostique mais ça donne rien, personne m'explique ce que c'est. Aussi à froid je vois aigui de compteur quand je suis à l'arrêt bouge haut en bas très légèrement et je sens la voiture trembler. Je sais pas si boite a vitesses ou autre chose. Quelqu'un idée? Merci
bibiforum
Re: Tremblement
Message par bibiforum »
Salut
EGR encrassé ? Voire collecteur d'admission encrassé également...
C
Cardinal1004
Voiture : Bmw 530xd
Re: Tremblement
Merci bibiforum collecteur changé en fin 2019 (neuf)
bibiforum
Re: Tremblement
Cardinal1004 a écrit : 08 nov. 2021, 17:01
Je parle bien du Collecteur d'admission pas d'échappement ... c'est l'admission que tu as changé ? Pourquoi ? Vanne egr verifie ?
Fap en fin de vie j'y crois pas parce qu'on serait plutôt sur de la perte de puissance avec erreur moteur, que des accoups moteur.
C
Cardinal1004
Voiture : Bmw 530xd
Re: Tremblement
Oui collecteur d'admission avec egr aussi...ancien propriétaire a changé, je ne sais pas pourquoi. Facture 2000frs
bibiforum
Re: Tremblement
quel kilométrage à ta F07 ? A quel kilometrage a été changé Collecteur admission + EGR.
Edit, j'avais pas vu la photo avec les codes erreurs.
A mon avis tu as 2 soucis différents
Un pb de FAP, peut être juste un pb de sonde
Un pb d'injecteur.
Pour le FAP voir pour nettoyer la sonde
Pour l'injecteur, là je ne sais pas, c'est pas mon rayon :)
C
Cardinal1004
Voiture : Bmw 530xd
Re: Tremblement
Tout était changé à 190000km, maintenant 230000km. Aujourd'hui j'ai fais de nouveau diagnostic dans un autre garage et a donne fap bouché, mais garagiste m'a dis que ça peut pas être de ça...alors je vais laisser la voiture pour la journée pour la faire contrôler
C
Cardinal1004
Voiture : Bmw 530xd
Re: Tremblement
Salut, voilà j'avais mis hier les roues d'été pour essayer et rien, plus des accoups. Aujourd'hui j'ai remis les roues d'hiver et voilà de nouveau qu'elle donne des accoups. Dimension 245 50 18 été et hiver la même chose, continental, DOT 19
Eric Xdrive
Re: Tremblement
Message par Eric Xdrive »
Tu tiens une bonne piste là, ce n’est pas un défaut sur ton véhicule mais sur un ou plusieurs pneus hiver. :Top:
Je ne connais pas l’usure de tes pneus hiver mais tu risques d’avoir à changer les 4. :Nul:
S’ils ne sont neufs, tu peux aussi faire des essais en montant des roues hiver sur un train et des été sur l’autre pour rechercher le ou les coupables… :scratch:
Bon courage. :welcom:
bibiforum
Re: Tremblement
Salut
Oui, tu tiens une bonne piste...mais :
Au début de ton histoire, tu parles de tremblement...et là tu évoques des accoups, ce qui est totalement différent.
Quoiqu'il en soit, et vu les codes erreur, tu as bien hélas d'autre pbs à résoudre sur ton véhicule.
Tiens nous au courant
C
Cardinal1004
Voiture : Bmw 530xd
Re: Tremblement
Les pneus bonnes à 70%
Qu'est ce que pneus peut avoir pour faire un problème pareil 🤔?!
N
Nijupilu
Voiture : BMW 525D Xdrive
Re: Tremblement
Message par Nijupilu »
Perso en ce moment elle donne des à coups et à du mal à tenir le ralentit, parfois elle cale même (525xd boîte auto).
Parfois j’ai un message qui apparaît et disparaît « problème avec groupe propulseur » elle est en pneu d’hiver mais je doute que ce soit le soucis (encore jamais roulé en pneus d’été).
Je l’amène au garage mardi.
bibiforum
Re: Tremblement
Si tu as un soucis avec ta voiture, peux tu ouvrir un sujet stp, car là on ne comprends pas bien ton intervention.
N
Nijupilu
Re: Tremblement
bibiforum a écrit : 13 nov. 2021, 14:17
C’était pour dire que j’avais les meme symptômes et que je l’amènerai au garage avec peut-être une réponse pour ce sujet.
Mais je peux le retirer pas de soucis.
C
Cardinal1004
Voiture : Bmw 530xd
Re: Tremblement
Bonjour Bonjour...je suis content, voilà, j'ai commandé les 4 pneus mais entre temps j'ai contrôlé pression de pneus, j'avais 2.8 dans les pneus, alors j'ai mis comme marqué sur la voiture 2.2 devant 2.4 arrière et miracle...plus rien, la voiture donne plus des a coups du tout. Franchement je suis surpris et j'ai pas d'explication. En tout cas problème réglé j'espère pour toujours. Les pneus que j'ai commandé j'ai annulé. Merci à tous pour discussion 🙂
bibiforum
Re: Tremblement
Salut
je ne vois pas non plus le rapport de cause à effet...mais tant mieux si ton soucis a disparu ! :D
En espérant que ce ne soit pas juste une coïncidence
C
Cardinal1004
Voiture : Bmw 530xd
Re: Tremblement
J'espère que ça va durer...😉
