capteurs TPMS pour ma F25
Bonjour à tous, j'ai besoin de conseils car mes pneus hiver n'ont pas les capteurs TPMS et à chaque démarrage je vois l'avis que le système ne fonctionne pas. Je viens de trouver 4 capteurs qui viennent de la même F25 que moi pour un prix assez bas (50 euros port compris) mais le vendeur me signale que je dois apparier les capteurs à mon auto. Je ne connais pas le système et je croyais que les capteurs venant de la même auto que la mienne allaient automatiquement être reconnus. Merci de m'éclairer...
Re: capteurs TPMS pour ma F25
Si ce sont des capteurs BMW il suffit de faire un reset sur l'idrive
Par contre si ce sont des capteurs adaptables il faudra faire un appairage avec ceux de tes roues été
Avec un achat d'occasion tu as toujours l'incertitude de l'état des piles, si elles sont usées tu vas payer le montage équilibrage des roues pour une durée d'utilisation courte.
Merci je viens aussi de me renseigner, il y a deux fréquences de travail pour le capteurs, 343 hz et 433 hz. Dans mon cas il faut des 433 hz et il n'y a pas de problème ils seront reconnus automatiquement quand je ferai l'initialisation des pressions avec l'Idrive. D'accord avec les piles bien sur mais mes capteurs actuels datent de 2014 et vont bien encore...
Billserie1
Voiture : Serie 1 118D F40 edition sport 08/2020
Message par Billserie1 »
Je crois que y a un set à 100€ chez bmw... il me semble l'avoir lu sur ce forum
Comme TFA :Top:
Si capteurs origine devrait en principe s'y trouver une référence BMW
...en principe fabricant origine pour cette époque était "Huf"
Le plus simple reste de comparer avec sa référence et l'ETK de ton auto
Pour les piles je donne un moyenne (ce qui reviens/indiqué) serait 7/10 ans...parfois moins
Si il les vends 50,-EUR...perso t'embête pas pour 30/40 euro de plus tu peux en avoir des neufs origine :roll:
Billserie1 m'a grillé :Top:
Billserie1 a écrit : 24 août 2021, 17:07
environ 60 euros par capteur sur Oscaro, BMW les vendrait 25 euros???
tourix
Voiture : BMW X3 xDrive 35d Xline - 11/2016
Message par tourix »
Tu as probablement trouvé, en ces deux mois qui sont passés,
mais je laisse l'info à tout hasard pour d'autres :
mes roues 19p hiver trouvées d'occ. n'étaient pas pourvues de tpms,
et j'ai donc acheté 4 valves avec capteurs au mois de juin, en prévision de l'hiver...
Je peux attester, maintenant que je viens de les faire monter,
que malgré que le monteur ait trouvé qu'il s'agissait de modèles pour VW (?)
elles fonctionnent parfaitement bien 8)
Comme il ne s'agit pas de valves BMW, il a juste dû les appairer :Top:
Il s'agit de valves Schrader qui coûtaient moins de 100eur les 4 (en juin)...
https://www.auto-doc.fr/schrader/14528229
(même si elles ont sensiblement :( augmenté... au moins serez vous sûr qu'elles fonctionnent pour le F25 )
300&quelques
Message par 300&quelques »
Quant à moi, j'en ai acheté 4 également (idem, nouvelles roues hiver) pour 30 euros les 4 sur alimachin. Reset automatique via l'iDrive, sans aucun pb.
Et pour info, ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux vieux TPMS BMW qui étaient montés sur mes jantes (et que je n'ai pas voulu garder).
Bon, après peut-être qu'ils seront en panne dans 1 semaine, mais j'en serais le premier surpris...
Mes capteurs 433 Hz on été montés hier sur mes jantes "hiver". Aucun soucis ils ont été reconnus immédiatement par ma F25. Cout 50 euros les 4 capteurs et 50 euros de montage équilibrage.
Par contre mon auto me demande régulièrement de réinitialiser la mesure des pressions. Celles ci sont bonnes et bien mesurées par le capteurs et correspondent aux indications données sur la contre porte (2,1 av et 2,3 ar). C'est un peu curieux, y a t-il une raison?
Etrange.
Le system ne connait pas la pression préconisée, il surveille juste si la valeur qu'il mesure n'a pas changée par rapport à la consigne enregistrée lors de l'initialisation.
Dans ton cas soit il perd la connexion avec les capteurs soit il perd la consigne.
tourix
PDD a écrit : 14 nov. 2021, 09:56
as-tu tenté de refaire l'appairage ?
chez moi le monteur l'avait fait après avoir installé mes valves avec capteurs, et je n'ai plus aucun problème... pas de demande de réinitialisation...
L'appairage s'est fait semble t-il immédiatement après le montage (les capteurs venaient de la même auto que la mienne). Sinon je ne sais pas bien ce qu'est l'appairage...Je ne connais que la réinitialisation qui se fait parfaitement.
@PDD si régulièrement peut être une fuite
En réel à la mesure pas constaté d'écart sur une ou plusieurs roues pendant/après ces alertes
+1 alerte dès qu'un écart de 0.3 bar ou légèrement plus est constaté
C'est pas avant 2.3 arrière 2.5 sur F25 20d en 18" :?: :think:
Aucune fuite dans mon cas, je suis en 17" et le minimum est 2 avant et 2,2 ar.
tourix
PDD a écrit : 15 nov. 2021, 16:05
pas trop non plus ... mais si j'ai bien compris, ça se fait avec un boîtier qu'on branche sur la voiture... qui indique au système du véhicule le code d'identification des capteurs :study:
L'appairage est souvent nécessaire quand des capteurs universelles sont installés (BMW d'origine n'en proposent pas)
Ces capteurs universelles n'ont donc pas de données enregistré/paramétré elles peuvent ce monter sur une marque comme une autre.
Pour paramétré ceci il n'est pas nécessaire de brancher sur véhicule (OBD)
Les spécialistes du pneu sont équipé maintenant de boitier fonctionnant par radio fréquence permettant d'accéder aux capteurs sur chaque roue
Exemple
F
Franck Deb
Voiture : BMW X3 f25 150cv Sdrive
Message par Franck Deb »
Je recherche également des capteurs à mettre sur mes jantes hivers, mais avec toutes les références je suis complètement à l’Ouest. Pourriez-vous me proposer des références ou bien même un lien pour commander des capteurs que vous auriez déjà installé ? :santa:
300&quelques
Sur ma F30 j'ai mis ceux-là sur mes roues hiver, fonctionnement nominal depuis :Top:
https://a.aliexpress.com/_vVuCge
Je les ai regardé côte à côte avec TPMS d'origine, ce sont les mêmes, à ceci près que les nouveaux n'ont pas le marquage BMW...
Évidemment, je ne pourrais attester que tout est identique à l'intérieur. Mais si je devais parier, je dirais que oui ;)
F
Franck Deb
Merci pour le lien, mais malheureusement le modèle F25 ne figure pas. Je cherche des capteurs préprogrammé et qui seront reconnus automatiquement.
