Oui manolo 34116792219 est bien la remplaçante de 34116774875
Cependant 34116774875 a été commercialisé en 2006 et arrêté en 2011 (plutôt indications pour E90)
Quand F30 est apparu 34116792219 l'a été aussi,cette dernière référence a été donnée compatible sur série Fxx et Exx
Autre info,à la base 34116774875 était un disque plein d'origine BMW
...il indique également compatible pour BMW Brillance...qui a une Brillance en europe/France
Sur Oscaro avec info véhicule j'ai ceci (et semble depuis indisponible à l'achat)
Toujours sur Oscaro le choix est traitre (colonne de gauche) où ils indiquent des compatibilité 340mm 370mm et 300 à 312 mm
Toujours avec les indications VIN sur Oscaro leur logiciel n'est pas en mesure de proposer
1- clairement une compatibilité
2- induit en erreur sur choix non compatible (pourtant plaque ou VIN indiqué) mais propose encore le choix de la selection du diamètre
Leur logiciel n'est pas compatible avec le système établis par BMW ou l'option peut varier en fonction des options,année...
...même problème sur les autres sites de ce type,leur base de donnée n'est pas assez précise
Il faudrait pour acheter sur leurs site partir d'abord sur un ETK BMW puis rechercher sur leur site (sans faire confiance à leur moteur de recherche)
Concernant le montage via pro en cas d'erreur on peut dire que tu es plus ou moins couvert
Montage par tes propres moyens plus complexe...la référence Zimmerman actuellement monté restant toujours non compatible sur F31 et 20d
Les raisons peuvent être multiples...pas d'homologation,conception effort (pourquoi F30 ok en essence et pas F31 en diesel)...
Ce souci semble récurent avec ce type de "gros" vendeurs...quelle est leur position sur ce soucis (doivent bien en être conscient...c'est pas un balais d'essuis glace mais bien un équipement de sécurité important qui est engagé)
...autre info disques 34116774875 nécessitait des plaquettes 34116780711
Tandis que ton véhicule nécessite plaquettes 34106859181 peut être également une des raisons
