PDC clignote
d
djino67
PDC clignote
Message par djino67 »
bonjour j'ai un petit problème g le bouton PDC qui clignote je ne c pas pour ca me fais ca si quelqu'un a une réponse a me donné merci ma voiture BMW X5
steve49
Voiture : BMW X3 3.0D pack Luxe / Sport
Re: PDC clignote
Message par steve49 »
peut etre un capteur de mort ??
est ce que quand il se met en marche tu entends un bip continu en + du clignottement ??
d
djino67
Re: PDC clignote
oui un bip et le clignotement
steve49
Re: PDC clignote
donc oui je pense a un capteur hs
pour voir si un capteur est hs tu mets en marche ton PDC et tu colle ton oreille sur chaque capteurs
comme ce sont des capteurs à ultrasons tu dois entendre un tictictictic continu, si ton capteur ne fait pas tictictictictic il est hs et ça coute environ 80€ chez BMW
tiens nous au courant
A+ ;)
bekam
Re: PDC clignote
Message par bekam »
bonsoir, moi j'ai eu le méme probléme c'était le capteur arriére qui était Hs et tous est rentrer dans l'ordre.
d
djino67
Re: PDC clignote
merci pour vaux réponse trais sympa je vous tien au courent
Re: PDC clignote
Quand les spécialistes de l'orthographe vont lire ton message...moi je ne vois que 5 fautes sur une demi ligne...
D
DESMO
Re: PDC clignote
Message par DESMO »
aïe! ;)
pas la tête!... :roll:
desmo
toubab
Re: PDC clignote
Message par toubab »
Ta vue baisse, il manque une majuscule en début de phrase, et un point à la fin...
:D :D
Eric
toby64
Voiture : Nissan Navara
Re: PDC clignote
Message par toby64 »
Il n'y en aurait pas 6 des fautes ?
o
onistef26
Re: PDC clignote
Message par onistef26 »
bonjour
Pour ma part ce sont les 4 capteurs arrières qui ne font pas de bruit.
Es ce que les 4 sont défectueux ou alors c'est un montage en série et dès qu'un capteur est défectueux il met en défaut toute la chaine?
merci d'avance
steve49
Re: PDC clignote
regardes du coté des connections mais pour ça il va falloir que tu démontes ton pare-choc :x
o
onistef26
Re: PDC clignote
ce que je craignais :cry:
bekam
Re: PDC clignote
Message par bekam »
Sa doit étre ton boitier alors, sa peut pas étre tes 4 capteurs en méme temps :NonNon:
steve49
Re: PDC clignote
pas les 4 capteurs c'est sur mais peut etre les connectiques du faisceaux.
dierrière la pare choc si je me souviens bien il y a un connecteur
