Astuce pour soulever les roues ?
V
VIPER
Voiture : 420i Cabriolet BA Luxury
Message par VIPER »
Tous les 5 à 6 mois je change de trains de roues pour monter mes roues hiver / été sur ma F33 en propulsion / boîte auto. Pour l'arrière pas de problème le moyeu étant en prise, je ne galère pas pour monter la roue face aux 5 trous de goujon. Mais à l'avant comment faire pour éviter que le moyen tourne ? :?:
Re: Quellle astuce avez-vous trouvée ?
Je fais appel à ma femme ou mes enfants pour appuyer sur la pédale de frein le temps de monter la roue ;)
J'ai un petit rond de plastique lisse au diamètre du filetage et fileté au bout (une récup VW) bien pratique. Je le visse avant de présenter la roue, il passe dans un trou de jante.
Un bout de tige filetée protègé sur une partie doit aussi faire l'affaire
Il existe ce genre d'outils, on avait déjà évoqué cette solution dans un autre sujet.
:Top: "Mac Driver"
V
VIPER
Message par VIPER »
C'est génial ce forum ! Toutes vos solutions sont bonnes à prendre. Je vais essayer la tige filetée quand je remettrai mes roues d'été (sinon ma femme sera à contribution :Top:
:Merci:
Astuce pour remonter les roues ?
On en avait parlé ailleurs, mais je ne retrouve plus... :oops:
Je dois remonter prochainement mes roues 21' été sur le X5. Ca commence à faire lourd pour mes lombaires de les remettre à bout de bras.
Je crois qu'il existe des astuces pour faciliter le remontage. Je n'ai rien trouvé de probant sur le net.
Si vous avez des astuces, je suis preneur :D :coucou:
Re: Astuce pour remonter les roues ?
Tu as ça aussi
@callaway0409 et @TFA
Oui, c'est plutôt l'outil de TFA que je cherche, mais pas trouvé sur le net....
ça semble plutôt adapté pour les camion et donc cher
https://www.kstools.fr/l-ve-roue-xxl-250kg-160.0250
JoeX3
Message par JoeX3 »
Avec un diable tu peux faire la même chose.
Perso je faisais ça avec un tire palette.
Moi j'ai un truc, mon petit fils qui est bien costaud...
Le tire palette est bien, mais bon comment dire, euhhh, peut être un peu encombrant pour un usager privé :D
Le système de TFA semble bien.
Je vais essayer avec un diable, et si ça ne colle pas, vais commander le système du site allemand de TFA
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
Petite question : où trouvez-vous ces tiges filetées ? ça me semble pas mal pour "viser" le trou :Top:
Offre: KS TOOLS 150.2805 Lot de 2 Outils de Montage de Roue
https://amzn.to/3wjmwuE
PDD a écrit : 17 mars 2022, 17:51
Je veux bien essayer. Le mien est bien costaud aussi,…..pour ses 2 mois :D
NanarMLV77
Super, Merci :Top:
Macfun
Voiture : 116i F20 LCI 2019
Re: Astuce pour soulever les roues ?
Message par Macfun »
A la plan du tire-palette (ou transpalette en Belgique ...), un petit chariot de déménagement fait aussi l'affaire, tout en étant plus facile à ranger.
L'axe fileté, je l'utilise aussi, même sur les roues avants pas besoin de freiner, une fois l'axe dans un des trous le moyeu tourne et l'axe va au plus bas.
Il n'y a plus qu'à pousser la roue.
@TFA
Très intéressant aussi lors d’une crevaison !! Et donc le montage de la roue de secours !!!
:accord:
Oups… j’ai des Rf…
:oops:
Mais je retiens l’idée ! Je vais commander !
:accord:
