Ecran Android
dalmo
Voiture : F20 116i
Re: Ecran Android
Message par dalmo »
Bonjour tout le monde !
Alors voilà, comme beaucoup j'ai un voir plusieurs soucis ...
Tout d'abord j'ai une F20 de 2012 (NBT) et j'ai commandé cet écran https://fr.aliexpress.com/item/40000968 ... 177d7rYeVA
Donc voici ce que j'ai reçu (conforme à ce qui est annoncé, donc juste remplacement de câbles et de l'écran, pas du poste autoradio) :
J'ai un peu feuilleter le topic il y a peut-être des réponses à mes questions dans le lots mais j'avoue ne pas avoir le temps de tout regarder :roll: (j'ai aussi fait des recherches par mots clés mais j'ai pas pu trouver mon bonheur, pour cela que je poste aujourd'hui).
Je suis tombé sur cette vidéo qui à le même écran que le mien et visiblement avec la même interface ( )
Photo de l'écran :
J'ai noté en rouge la fonction des connecteurs que le mec explique, donc pour ma part : le cable principal : ok, le cable pour l'usb je l'ai bien mais pas utile pour mon utilisation qui restera en bluetooth voir partage de connexion (faut-il malgré tout le brancher ?), en revanche le RCA je n'ai pas de quoi le connecté, j'ai pas bien compris si il servait uniquement pour l'affichage de la caméra de recul (si c'est ca pas grave dans mon cas j'ai pas pour projet de l'installer) ou est-il est indispensable pour l'affichage de l'écran ?
De plus, j'ai ces 3 cables dont je ne sais pas quoi en faire (+ un câble jack) :
Donc ce que j'ai fait pour l'instant :
- Branchement du cable principal depuis le cable d'origine vers le poste + raccord à l'écran (qui d'ailleurs avait un pin un peu tordu dont j'ai réussi à remettre en place tant bien que mal)
- Branchement de l'antenne 4G à l'écran
- Branchement de l'antenne GPS à l'écran
-Rebranchement du cable NBT à l'écran
Après ca j'ai rebranché ma batterie puis allumé ma voiture et là rien ne s'affiche du tout à l'écran..
A ce moment la je me demande justement si j'aurais pas oublier un ou des branchements comme dit plus haut, donc je débranche le câble principal et là surprise :
(j'ai bien fais exprès de sortir le câble pour bien vous montrer, mais il était à sa place seulement il était quand même déconnecté, j'ai pas bien fait attention au début mais il était déjà surement mal sertie à la base)
(Pour le coup c'est en le débranchant que ces câble se sont barré)
Pensez-vous qu'il est possible de rattraper ça ?
Autrement je pourrais toujours essayer de contacter le vendeur pour qu'il me renvoie ce fameux cable principal dans son ensemble mais sinon j’hésite à faire une demande de remboursement, car j'ai trouvé un mec pas loin de chez moi qui fait ce genre d'installation mais il m'a dit qu'avec du matériel français (ce que j'ai un peu de mal a comprendre d'ailleurs car sur la vidéo cité plus haut c'est un site français qui propose cet écran https://www.autoradio-multimedia.fr//45 ... 2-f23.html vraiment semblable au mien mise a part qu'il y aurait des câble supplémentaires)
En bref je commence à désespérer, tant de galères pour pas de résultats (oui car il y a plusieurs mois j'avais commandé un écran similaire que je n'ai jamais reçu ni reçu de mail de confirmation d'aliexpress ni rien, à part le débit bancaire bien sur :lol: sa été du coup compliqué mais j'ai quand même pu me faire rembourser miraculeusement par ma banque plusieurs mois après enquête + une galère incroyable pour ma part à démonter la partie d'aération de mon tableau de bord pour vérifier si j'étais bien en NBT, tellement que je l'ai pas remonté depuis le jour de ma commande en gros + d'un mois que je roule pas avec ma voiture à cause de tout ca :( )
Désolé pour toutes ces questions et ma mésaventure mais j'espère que tout vas pouvoir s'arranger
Merci d'avance !
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
Je crois que je vais vraiment monter ma société d'installations et de paramétrages... :roll:
Malheureusement avec des câbles dans cet état, et s'il s'agit bien du harnais principal (j'ai pas eu l'envi de tout lire non plus) : et bien c'est cuit.
:silent:
Re: Ecran Android
@Pulsarone
Il va falloir …. :Top:
@dalmo
Tu n’as pas de schéma de branchement ???
:study:
Pour le câble usb , il peut servir pour connecter une clé usb justement avec des fichiers dedans et surtout pour la mise à jour de la partie logicielle interne
Pour le rca , il doit servir pour la caméra arrière… que tu ne veux pas mettre en place :think: là, je ne piges pas trop ….
Le noir = prise jack stéréo pour envoyer le son de l’écran dans ton iDrive via ta prise « aux » , et la sélection idoine côté paramètres Bmw…
Quand au 3ème , je pense à un boîtier can bus( dont tu n’as pas besoin;anciennes versions ccc)….
Après le câble principal , ben changement comme te l’a dit pulsarone…..car c’est lui qui gère pratiquement tout ….
Pour ta vidéo , ça correspond à un modèle pour une version plus ancienne , donc plus de câbles …
1/Après avoir mieux regardé tes photos , sur ton câble ´ usb ´ , il y a un connecteur rca jaune ??c’est ça ? Il est marqué ´ reverse ´ ?
2/Demande à ton vendeur les câbles rca ….c’est peut-être un oubli ….
dalmo
Voiture : F20 116i
Re: Ecran Android
Message par dalmo »
Un grand merci pour vos réponses, et non malheureusement aucun schéma de branchement m'a été envoyé :Nul:
Pour le RCA oui je compte pas mettre la caméra car elle à visiblement été conçu pour une f21 (au vue de son support) alors que j'ai une f20, j'ai pas d'endroit ou la fixer proprement.
Pour la prise jack alors si je comprend bien il faudrait que je tire un cable jack de l'accoudoir central jusqu'à la prise dans le tableau de bord ? D'autant plus que ma prise de l'accoudoir déconne ... (le son sort faible est avec des parasites) après si c'est seulement le son du iDrive pas très gênant tant que le son du systeme android fonctionne
Et oui pour le câble avec les USB il y a bien un connecteur RCA jaune, mais pas marqué reverse :
Merci ;)
Re: Ecran Android
Pour ta caméra , je trouve surprenant que le support soit différent … Bmw aurait fait des supports différents pour les mêmes séries ???
J’ai un doute…..
Logiquement, le support va en lieu et place de la commande de déverrouillage….tu as juste à déclipser le contact d’origine ……
Pour ton jack , oui il faut faire cela , pour envoyer le son de l’écran dans la partie Bmw en sélectionnant ta prise aux dans les réglages …
Pour la prise rca, je ne sais pas trop …….
Pour le schéma de branchement , demande à ton vendeur de te le fournir ….et demande lui comment connecter ta cam arrière….comme ça tu pourras faire par élimination…..et savoir si elle va bien sur ta voiture en même temps ….
d
damysos
Voiture : BMW serie 4 F36
Re: Ecran Android
Message par damysos »
Eraaz a écrit : 05 juil. 2019, 11:10
Non c'est faisable par tout le monde x)
C'est juste à débrancher le câblé bleu derrière le NBT et le brancher dans le splitter
Je suis ce forum et je vois que le spécialiste est ici yes :)
Bonjour Eraaz,
Voila moi j'ai une serie 4 de 2015 gran coupé F36 avec le grand gps 16:9, recement j'ai eu un soucis, il me met GPS en cours d'activation, je viens de me prendre l'abonnement PAck L avec la localisation pour 89 euros par an en plus pffff ....
Je vois que l'on peut avoir android avec ecran tactile et caméra de recul dessus.
Je pense avec le Modele NBT car cela correspond a mon menu de navigation semble t'il.
Donc ma question vu la jungle, ya des des modèles a privilégié et d'autres a éviter ?
Le changement semble assez simple parait t'il ?
Merci d'avance pour ton aide.
Cordialement.
Re: Ecran Android
Pour ton gps en mode activation bloquée , tu peux contacter Bmw ….
0800 800 899
Pour ton écran , recherche un post de @Pulsarone spécialement dédié à ça ……
C
Cedhhp
Voiture : X1 e84 et 320d e46
Re: Ecran Android
Message par Cedhhp »
Pulsarone a écrit : 29 nov. 2020, 15:08
Voilà ton fichier* à télécharger : https://1fichier.com/?yhhmwze0dxk1exoqy422
Une fois ce fichier sur ton PC, tu dois le décompresser ( Avec un logiciel type 7-zip par exemple en cliquant ici ) puis tu renommes le dossier OEM_M en "OEM", et tu places ce dossier à la racine d'une clé USB formaté en "FAT32" ou "FAT" (ne dépassant pas 8Gb conseillé)
Tu branches la clé USB à un des USB de ton HU, tu démarres le poste et tu devrais voir apparaitre en bas une confirmation d'installation (un logo blanc par dessus ton écran) Tu peux aller dans paramètres/usine et choisir de redémarrer alors ton HU pour profiter de ta nouvelle présentation HU (retire la clé avant)
/!\ Ce fichier est à l'usage de BadboyRecords /!\ la résolution et le fichier d'introduction sont spécifique à SA résolution /!\
Bon Dimanche !
*Ce fichier sera supprimé dans 7 jours
@Pulsarone Salut,
Je parcourais un peu le sujet sur l'autoradio Android pour voir si je pouvais améliorer le son et éventuellement essayer une mise à jour mais du coup je ne suis toujours pas sur d'avoir un Snapdragon 625 et bien un Android 10, serais-tu me dire ?
*Autre petite question car le sujet a été énoncé sur ce post également, quelqu'un a réussi à 'ré) assigner les boutons des commandes au volant et/ou idrive ? (il y avait l'histoire avec Tasker et peut-être possibilité des déactiver avec Bimmercode la fonction du bouton qu'on souhaite ré assigner).
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Slt,
A première vue et selon le logiciel CPU-Z c'est bien un S625, par contre en voyant le numéro du MCU, j'ai un petit doute... Peux-tu me communiquer le marchand et ton annonce d'achat stp ?
Pour les boutons aux volants cela reste possible, pour l'instant dans la limite de se qu'accorde ta MCU : appuie long / court sur la voix (a voir dans les paramètres usine)
Et pour TASKER il faut être root et cela va dépendre de la version et des options de l'idrive en place.
C
Cedhhp
Re: Ecran Android
Merci pour ton retour toujours aussi rapide !!
Oui j'en ai déduit comme toi, malheureusement je pense que c'est un Android 9 déguisé en 10 ! De plus, lle mot de passe usine n'est pas commun (666666)..
Voici le lien mais depuis le vendeur a à priori changé de visuel de produit :
€ 458,48 18%de réduction | Prix usine 10.25 "HD Android 11 lecteur dvd de voiture pour BMW X1 E84 2009 ~ 2015 iDrive voiture stéréo Audio GPS Navigation multimédia
https://a.aliexpress.com/_vpoiiK
A mon avis vu les paramètres d'usine limités (surement car android 9) pas grand chose sera possible.
Je joint également les captures d'écran des paramètres d'usine.
Je n'ai pas trop osé toucher les paramètres d'usine mais je pense que pour la commande vocal ça doit être "voice key enable"?
Après la ré assignation serait pour d'autres boutons aussi volant et idrive ( Nav, retour et menu c'est ok mais j'aurai aimé pouvoir assigner des fonction de l'android aux autres touches).
P.S: récemment j'ai demandé au vendeur si une mise à jour était disponible , il m'a dit qu'il non , en tous cas qu'il n'en avait pas.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
De mon avis et malheureusement, ce n'est pas un S625.
Il est donc déconseillé de le root et/ou de le modifier.
C
Cedhhp
Re: Ecran Android
Pulsarone a écrit : 26 janv. 2022, 15:43
Merci.
Je me suis fait avoir , je m'en doutais :(
Du coup ça me limite aussi bien en qualité de son , qu'en modif d’assignation de bouton :(
d
damysos
Re: Ecran Android
Hello
Cela m'inquiete tous cela !! car mon système est planté et BMW m'annonce presque 1000 euros !!!
Donc faut soit que je paye ou que je trouve une solution alternative !!
Car en gros j'ai plus que la radio qui fonctionne.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Slt,
J'ai été voir ton topic avant de te répondre, et ce qu'il t'arrive et assez rare mais :
Si ton système Idrive (software / hardware) est endommagé, les informations via MCU seront ronqués et ne fonctionneront pas correctement.
Désolé, mais je te déconseille donc la mise en place d'un "écran Android" en remplacement dans ton cas*.
Il te faudra d'abord retrouver un système info-divertissement Idrive opérationnel, et plusieurs solutions existent mais il faut être pragmatique : Éliminer tout défaut d'abord sur toute source hardware (disque dur, fibre optique, module de communication...) puis sur le software (Logiciel, affichage, système et architecture...)
*Tes soucis ont débuté à la suite d'une mise à jour ?
d
damysos
Re: Ecran Android
@pulsarone Salut l'artiste bien j'ai le devis de BMW bilan 1500 euros , cela vient soit disant du bloc systeme HUH partie haute, donc apparement le gros bloc qui gere les cd et le reste. J'ai vérifier sur le net en effet la pièce coute 1100 euros !
Donc la je suis perdu soit je tente de demander a BMW une participation, soit ben bonjour android.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Slt,
Dsl mais si tu lis mon message, tu observeras que je t'indique que l'écran Android, dans ton cas, posera également problème.
:silent:
d
damysos
Re: Ecran Android
Ah ok tu veux dire qu'on ne peut pas faire sans se boîtier huh Cesr bien ça ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
De mon avis OUI
Pour être plus clair : l'écran Android est une interface supplémentaire qui va capturer les informations originelles de ton système Idrive et ajouter une interface tablette Android
Donc si ton système Idrive présente un défaut, tu as de fortes chances à ce que l'écran Android ne fonctionne pas correctement...
Tout ceci n'est qu'une supposition de ma part : Un écran Android est autonome, mais il se sert également du protocole de communication du véhicule qui, s'il est altéré, peut envoyer de mauvais informations et empêcher son bon fonctionnement.
Maintenant tu peux très bien "tenter le coup pour 500€ environ" et voir ce que cela donne...
:roll:
d
damysos
Re: Ecran Android
Je vois... Bien j'en ai trouver pour 320 euros sinon
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Si c'est bien un HU ANDROID avec un snapdragon 625 et Android 10 dessus, ça peut valoir le coup d'essayer à ce tarif.
