Problème de vitre à l’ouverture de la portière.
C
Christophe51
Voiture : Série 2 coupé
Message par Christophe51 »
Pouvez-vous me dire le problème qu’il y aurait à l’ouverture de ma portière, la vitre s’ouvre des fois et des fois elle ne veut pas .
Une fois la portière ouverte et la vitre un peu descendu, elle remonte et descends et remonte et descends..🤨
Re: Problème de vitre à l’ouverture de la portière.
Généralement quand les vitres remontent toute seul c'est par ce que cela force quelque part. Tu n'as rien remarqué au niveau des joints ? Cela le fait uniquement par temps froid ?
Essaye de réapprendre les butées haut/bas :
C
Christophe51
Rien de remarqué malheureusement...
C’est au niveau de l’ouverture et fermeture de la portière... que la vitre fonctionne mais pas normalement... comme c’est un coupé ou comme une cabriole il n’y a pas de montant au niveau de la vitre ....
j’espère que je suis bien explicite 😁
S'l n'y a pas de montant ta vitre doit s’entrebâiller à l'ouverture et à la fermeture de la porte pour sortir de la feuillure du joint de pavillon.
Ceci étant je suis du même avis que Thomas, il doit y avoir un point de blocage ou de pression et le moteur se met en sécurité en faisant repartir la vitre dans l'autre sens. Je rencontre le même problème sur une Alfa Mito à la maison. J'ai réglé le problème en mettant un peut de gel silicone dans la glissière caoutchouc de la vitre.
C
Christophe51
Ok alors je vais bien regarder au niveau de cette vitre s’il y’a quelque chose qui coincerait... mais à mon humble avis cela me semble pas obstruer ou bloquer...
je regarderai ça en début d’après-midi en espérant que je trouve quelque chose...
Comme Christophe... yopsolo, les homonymes :heart:
Rien de mieux que l'entretien bombe silicone...une bonne giclée fenêtre grande ouverte à droite et gauche (direct dans les montants)
A renouveler dès que nécessaire...disons a chaque changement de saison.
Idem sur les sangles de ceinture,bien dérouler et coup de bombe silicone...change la vie ;)
:coucou: Daniel... Outlander :Top:
C
Christophe51
J’ai bien regardé et qui obstrue..
ça fonctionne bien pour l’instant mais bizarre que quelques fois ça déconne..
C
Christophe51
Bonjour ,
Ma nouvelle année commence bien ! D’ailleurs bonne année !
Ma vitre ne descends plus et ne remonte plus du tout à l’ouverture de la portière ! Ça m’ennuie beaucoup ! Si vous avez une idée pour que j’y puisse regarder ?
Meilleurs voeux également :Alcooliques:
Plus tellement de choix
- fusible F6 (30A) F22 (7.5A) voir F504 (125A) et F57 (40A) en ordre
- bloc commande
La commande rétro fonctionne sur ce côté :?:
- mécanisme certainement câble a sauté,ou cable détendue,guide usée...pas vraiment de réparation possible,seul remplacement complet est plus simple
Entends tu des sortes de contact (moteur force...) quand commande vitre touché :?:
Le mécanisme de vitre ce remplace pour un "amateur" avec de l'expérience,plutôt simplement (démontage/montage) pas de codage ou autre
Juste prendre des précautions et son temps pour ne rien casser (notamment vitre,comme devra être maintenu,en place plus simpe,quand mécanisme démonté)
Bref un petit garage,si c'est cette panne demandera certainement autour de 200/300,-EUR sans remplacement du moteur (+100)
Via BMW sur facture certainement montant doublé
C
Christophe51
J’ai toujours le même souci....
J’ai tout essayé mais toujours pareil...
C
Christophe51
Je pense qu’il y a une manipulation à faire...
Car la vitre fonctionne bien , monte et descends entièrement mais toujours ce problème dès l’ouverture et la fermeture de la portière la vitre ne descends pas et ne remonte pas 🤨
Je n’ai jamais fait attention au système, mais est-ce que l’électronique ne contrôlerait pas / n’enverrait pas l’info de l’ouverture de porte pour demander une baisse partielle de la vitre ?
Ce qui pourrait expliquer une utilisation standard en mode normal porte fermée, mais un disfonctionnement à l’ouverture/fermeture de la porte ….
C
Christophe51
Franchement je ne sais pas ...
mais quand je fais un Check up de la voiture , il m’annonce aucun défaut !
Je suis dans le flou total
Didier92
Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Message par Didier92 »
Bonjour quand tu ouvre ta porte la lumière intérieur s’allume t’elle ?? Si pas lumière la serrure est hs et détecte pas l’ouverture de la porte et pas de descente de la vitre
C
Christophe51
Oui la lumière s’allume
C
Christophe51
Le problème n’est toujours pas réglé....
je vais devoir l’emmener chez Bmw
C
Christophe51
Je pensais avoir réponse sur ce forum, pro Bmw.... mais non ... :shock:
malheureusement pour toi non, mais je te rappelle qu'il n' y a ici que des passionnés et non des ingénieurs de bmw....
donc on essaie de t'aider selon nos moyens , nos compétences et nos idées!
....qui quelquefois ont effectivement des limites................
je lis que tu vas être obligé de passer par la case bmw... j'espère que tu nous tiendras informé de la solution appliquée...
cela pourra nous aider à comprendre, et aussi un éventuel copain qui aurait la même panne que toi....
:bounce:
