Le code P 0299 apparait régulièrement plutôt aux environs de 2000/2400 tours minutes sans vraiment de pertes de puissance sur ma BMW X2 - 1l8 - diesel F39 / 2018 / 150cv / de seulement 40 000 kms .
Nous avons changé la vanne EGR, vérifié plus ou moins sommairement l'absence de fuite ou d’obstruction à l'admission, les connecteurs, fils, nettoyé le capteur de pression d'admission ainsi que le débitmètre, la wastegate s'actionne bien et pas de fuite visible sur son alimentation, pas de bruit mécanique de turbo !
Cette panne va probablement évoluée !
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ou réparé ce genre de panne; toutes informations est la bienvenue !
Merci de m'avoir lu et pour vos futures suggestions
La raison de remplacement de l'EGR est que agissant du composant le plus complexe (par rapport aux capteurs ) nous soupçonnions qu'elle puisse dysfonctionner de temps en temps. Oui on l'a changé nous même.
Intéressant cette piste du rappel du refroidisseur! du coup je viens de rechercher sur le net et je vois que "Au total, 1,6 million de véhicules diesels sont invités à repasser par les ateliers dont 1,18 million en Europe (toutes gammes confondues, hors BMW X2)". Donc à exclure !
Fuite sur circuit alimentation : pour l'instant nous n'avons pas vu de fuites ni de traces de gras sur tubulures, ni d’obstruction dans les tubulures.
Lundi on revérifie les valeurs les 2 capteurs de pression d'alimentation en essai routier avec "car scanner" en espérant que la pane intermittente intervienne et que l'on puisse visualiser cette baisse de pression en alimentation.
Encore merci Outlander, si tu as d'autres idées on est preneur !
