prise 12V sous le capot moteur
X2 Première génération de 2017 à 2024
J'ai une fouine qui est venue (pour la première fois) sur le dessus du moteur de mon X2 (on se demande bien par ou elle passe!). Je vais mettre un anti fouine à ultra son et j'ai regardé pour la première fois la prise 12V rouge du compartiment moteur et surprise, contrairement à mon X3 F25, c'est un simple "tuyau" qui est sous le cache rouge. Est ce normal de ne pas trouver un gros écrou comme sur mon X3?
Re: prise 12V sous le capot moteur
Pour imager
Pas compris aussi :oops:
C'est la batterie que tu montres...ma question concerne la prise du compartiment moteur qui est sous le tablier.
frcs
Voiture : BMW 125i
Message par frcs »
Ces fiches femelles permettent de brancher plus facilement une batterie en parallèle lors du remplacement par exemple.
Les écrous sont en dessous sur la batterie
Ok je vais regarder alors comment aller chercher au plus facile le 12V qui va alimenter mon anti fouine...
J'ai simplement utilisé un collier métallique pour tenir la cosse 12V du boitier ultra sons contre le tuyau, pas très pro mais vais chercher autre chose plus tard...
