comment savoir si une voiture a ete reprogrammer flexfuel
Les Mini thermiques
a
anthonio2
Voiture : mini one 2007
Message par anthonio2 »
bonjour , comment peut on voir si une voiture a ete reprogrammer flexfuel , sans biensur allez mettre du e85 pour faire essais , cat j ai se defaut la p2096 qui aparait desfois et je me demande si sa aurait pas un rapport . merci
Re: comment savoir si une voiture a ete reprogrammer flexfuel
Hors boitier c'est quasi invisible
Via reprogrammation
En principe si l'on connait les valeurs de pression d'injection (origine) on peut comparer avec la nouvelle mesure...idem pour l'avance
...quoi qu'il arrive,si E85 le mélange est plutôt riche
P2096 semble plutôt orienté "mélange pauvre"...assez destructeur pour un moteur
Pas de rapport (amha) si évolution omise vers e85
Pencherais plus sur une prise d'air sur circuit (ratio air/carburant faussé) + d'air que de carburant,donne mélange pauvre
Si non peut être tout bêtement sonde lambda en aval défaillante
300&quelques
Message par 300&quelques »
Effectivement, il est peu probable qu'une reprog éthanol conduise à rouler trop pauvre au sans-plomb (comme indiqué par Outlander, si dysfonctionnement il y avait, il serait plutôt dans l'autre sens). Je partage aussi les pistes de diagnostic (lambda ou prise d'air).
a
anthonio2
ok , je vous remercie pour vos reponse , bonne journee
