bug idrive ecran tactile
vitto699
Voiture : f30 lci 318da pack m
Message par vitto699 »
salut
j ai cree un nouveau sujet car le 1er etait confu.
de temps en temps , je dirai une fois par mois , mon e drive se met a delirer et a changer sans arret de menu tout seul , et on entend les petits "plop" a chaque changement , en plus ca me le fait toujours au meme endroit et a la meme heure en allant au travail ( bon ca c est inexplicable )
apres avoir passé le net au peigne fin j ai trouvé sur un forum americain plusieurs personnes qui avaient le meme probleme.
en fait c est a cause de l ecran tactile , c est pour ca qu on entend le son de validation a chaque changement .
a priori le probleme s arrete tout seul au bout de 10 min ou en faisant un reset de l idrive.
quand je pense qu en plus je ne me sers meme pas de l ecran tactile :roll:
j essaierai de toucher l ecran tactile quand le phenomene se produit pour voir si ca change quelque chose.
Compte tenu du prix de la piece neuve je n ose meme pas imaginer ce que ca pourrait couter chez bmw meme avec une minime et hypothetique prise en charge...
je ne sais pas si c est quelque chose de reparable , j ai vu des changement du transparent suite a des rayures ou justement le reparateur enlevait la nappe pour le tactile , est ce que seulement de retirer la nappe suprimerait le probleme ?
apres je vois qu on peut en trouver d occasion bien sur , ou un ecran adaptable ?
Selon vous quelle solution reviendrai le moins cher ?
vitto699
Re: bug idrive ecran tactile
:Top: si BMW a mis au point une TSI c'est qu'il sont au courant des faits.
Pas réussi a déterminer l'année/mois précisément de ton véhicule (production)
Comme dit BMW a fait évoluer ces écrans (référencement BMW différent)
Qu'en pense BMW (concession) ?
Ne te propose t-il pas de solution de remplacement ?
Peut être faire remonter au SAV BMW ton ennuis (sans leur communiquer dans un premier temps la note technique) pour au pire des cas une prise en charge partiel du remplacement
vitto699
j ai ecris a un receptionnaire en lui faisant une copie d ecran de la note...
c est nbt evo 10.2017 , en plus sur ce modele d ecran ( les derniers ) la nappe tactile est integree a l ecran...j avais meme pense a la suprimer...
apres ca arrive environ une fois par mois , et bizarre au meme endroit et a la meme heure sur mon trajet de travail... :think:
je vais quand meme faire un diag avec ista au cas ou...
vitto699
alors peut etre qu il est possible de desactiver la fonction tactile de l ecran par codage...a voir
mais meme si c etait vraiment possible pas sur que ca regle le probleme ; dailleurs l ecran tactile fonctionne normalement ; apres pour le prix ca coute pas grand chose d essayer.
N
NOEL Pierre
Voiture : BMW M240I 11/2022
Message par NOEL Pierre »
J'ai le mème souci sur un M 240i 11/2022
Achat en 12.2024
Un Reset régulièrement, ce met à délirer n'importe quand hiver été chaleur ou pas , tjrs après une manipulation de ventilation ou gps
- 1 fois cela n'a pas empêcher de continuer à merder moteur arrêter impossible de le contrôler une guirlande de Noël
Mon véhicule étant encore sous garantie je vais retourner chez le concessionnaire
