En fait à chaque démarrage, un bruit à l'avant vers le moteur qui s’arrête au bout de 30 seconde environ ou si on enclenche une vitesse (boite automatique) et l'échappement qui "clapote".
Bonjour, j'en suis à mon deuxième 18i le premier de 2017, et le second de 2019, dans les 2 cas pas de bruit excessif , bien au contraire même à froids, moteur et échappement hyper silencieux.
Même constat sur un 218i: échappement bruyant, comme s'il était percé. C'est plus fort à froid.
J'ai plu voir des 318i qui font le même bruit.
Ca doit venir du 3 cylindres.
De l'intérieur, ça ne s'entend pas, mais de l'extérieur, c'est flagrant!
Par contre, j'ai remarqué qu'avec le nouveau filtre à air, c'est un peu moins fort.
Le filtre que j'avais n'avais pas de partie en mousse en plus du papier.
Le nouveau, a les deux couches.
Salut
J'ai le même X1 que toi et ce depuis un semaine !
Et effectivement je trouve l'échappement à froid au démarrage très bruyant. J'ai vraiment l'impression que mon pot est percé ou fissuré !
ce bruit correspond à un mode de fonctionnement permettant de mettre en chauffe rapidement les catalyseurs.
ça joue sur les temps d'ouverture des soupapes d'admission et d'échappement, quand le moteur est froid.
