Bulle sur cuir tableau de bord .
Sersolmax
Voiture : BMW 530D XDRIVE 258 Ch
Message par Sersolmax »
Re,
Je pense également à ce problème que j'ai découvert il y a peu et qui devait être existant lorsque j'ai acheté le véhicule, mais que je n'ai pas vu à ce moment-là !.
Il y a une bulle d'environ 5 cm de longueur et 2/3 cm de large sur le tableau de bord côté droit au niveau de l'airbag !.
Ce n'est pas esthétique et je voudrais la faire disparaître . Je me pose donc la question de savoir si vous avez déjà rencontré ce problème et quelle solution vous pourriez avoir trouvé pour l'éliminer .
Je possède des produits Colourlock pour l'entretien et pour refaire la teinte du cuir de ma BM, mais ce qui me manque c'est la solution pour éliminer cette bulle sans que cela se voit !.
J'ai pensé à acheter une seringue avec une aiguille fine, afin de mettre sous la bulle de la colle pour aplatir la bulle et ainsi la faire disparaître . Une pro m'a dit que ce n'était pas possible car il fallait étaler de la colle néoprène . Je pense en ce qui me concerne qu'il doit exister une colle relativement liquide pour coller le cuir et que donc cela me paraît possible , mais ??? .
J'attends donc svp votre aide, vos conseils et vos astuces éventuelles pour résoudre mon problème .
Par avance je vous en remercie . Cordialement .
P
Pitzlo
Voiture : BMW Série 520d GT F07 BVA8 2013
Re: Bulle sur cuir tableau de bord .
Message par Pitzlo »
Tout d'abord désolé pour toi, ça doit vraiment être soûlant de voir ça à chaque que tu montes dans ta voiture.
Alors je n'ai pas de solution mais je ne peux que te conseiller de chercher sur Youtube (une vidéo expliquera toujours mieux qu'un texte) ou alors de directement aller voir des spécialiste de la sellerie eux je pense savent .
Après un conseil évite pour le moment de garer la voiture en plein soleil et évite les gros changements de température, surtout quand il fera chaud, j'imagine que ça peut compliquer et aggraver la chose.
Bon courage :Top:
Sersolmax
Merci à toi !.
J'ai rdvous Vendredi avec un Pro qui utilise les produits Colourlock . C'est une cadre de chez eux qui m'a répondu, aidé et m'a dit de m'adresser à ce professionnel .
Ils sont vraiment très sérieux, disponibles et cherchent avec toi des solutions . J'en avais trouvé une par moi-même qu'elle estimait réalisable et très correcte au niveau technique, mais je préfère passer par leur pro pour voir ce qu'il en est .
Maintenant ce n'est pas à proximité de chez moi, un peu plus de 100 kms et voir surtout son tarif , question boulot il estime qu'il y en a pour 3 à 4 heures . Cela va être long , mais bon on a rien sans rien !.
Donc j'espère que mon problème sera réglé, car il doit voir sur pièce ce qu'il en est !.
Bonne fin de soirée ou nuit et de nouveau merci !. :coucou:
Tu dois pouvoir injecter avec une seringue de la colle cyano liquide je pense.
Sersolmax
Merci !. Oui c'est ce à quoi j'avais pensé, le problème étant le trou de la seringue qui reste . Leur colle étant à base d'eau et donc liquide, il faut malgré tout une aiguille suffisamment grosse pour permettre le passage de cette dernière.
De toute manière je vais voir le prix de revient, si c'est exagéré je le ferai moi-même avec tous les risques que cela comporte, parce que je n'ai trouvé aucun pro qui veuille le faire, sauf à démonter le tableau de bord et tout refaire :shock: .
Et je t'en file pour x centaines d'euros, nous prennent vraiment pour des c... ! .
Déjà, faut que je fasse deux aller et retour, donc 450 kms au total donc 60 € , plus l'intervention du pro, durée 3 A 4 h .S'il travaille à 50 € HT de l'heure, cela donnera au pire 240 € TTC + matériel, donc environ 300 € , donc coût total 360 € . Pour un petit truc comme cela ça fait relativement cher l'intervention , du moins c'est ce à quoi je m'attends !.
Je fais faire un détailing complet inter/exter avec réfection des inserts ( rayures ) et carrosserie itou effacer rayures pour 350 €, tarif que je trouve très correct et paraît-il selon un pro que le gars qui va me le faire travaille parfaitement et que les voitures sorties de ses mains sont comme neuves . On va voir le détailing est prévu le 02 Mai et dure 2 jours .
