Compresseur suspension et valve
Le caviste
Voiture : 530 F11
Message par Le caviste »
Bonsoir à tous
Voilà mon problème, j'ai récupéré ma voiture chez BM après un diagnostic suite à un soucis de suspension. Au téléphone on me dit que le problème vient de la valve mais qu'il faut quand même changer le compresseur. J'ai un devis de 3000€, _remplacer les 2 ressorts pneumatique
_coussins ( qui doivent avoir 3/4000 km)
_bloc de valve
_alimentation d'air
_relais vert blanc.
Aujourd'hui j'ai appelé aerosus, ils m'ont confirmés qu'il était possible de changer la valve sans forcément changer le compresseur.
J'aimerai donc avoir vos avis sur ma situation.
Merci à tous
ronan83
Voiture : F11 520d executive bva8 sport
Re: Compresseur et valve
Message par ronan83 »
Oui c'est possible :Top:
Le caviste
Voiture : 530 F11
D'accord, merci à toi 👌🏻
ronan83
Tu peux faire un tour sur ce site
https://www.miessler-automotive.com/Vannes_21
Eric Xdrive
Re: Compresseur suspension et valve
Message par Eric Xdrive »
Je te mets le lien d’un tuto de démontage du compresseur de nos F11…ça peut t’aider.
Le caviste
Voiture : 530 F11
Merci pour le lien 👌🏻
Mais ce que je ne comprends pas c'est qu'on m'annonce que la soupape est morte mais la voiture remonte quand même 🤔🤔
Il est possible que la soupape soit défaillante (admettons légère fuite)
C'est donc le compresseur qui empathie (peut) en tournant quasi perpétuellement,puisque soupape ne stabilise plus
...a long terme le compresseur souffre,l'idée de remplacer le compresseur en même temps,n'est pas si inutile (puisqu'on ne peux mesurer depuis combien de temps cela dure)
Si demain juste soupape remplacé et qu'après demain le compresseur doit également être remplacé...évite tous simplement les diverses manipulations et MO
Sur un véhicule +8/10 ans pas la mort non plus
De l'autre côté le pro qui procédera au remplacement ce protège aussi...si admettons toujours juste soupape remplacé
Et que demain la pompe lâche...qui va faire la tête et être furieux de cette prestation...censé être pro (bon le beau pognon sera toujours pour lui...en finalité :Rouge: )
Le caviste
Voiture : 530 F11
Ok je vois, merci d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ça.
J'ai vu les compresseurs complets chez aerosus pour 450 ou 500€, chez BM ils se touchent et puis franchement là où je suis allé as très pro, ça la foule mal pour l'image. Bref, merci encore 👍🏻
