Borne de recharge triphasée compatible ?
A
AlexH
Voiture : BMW 225 XE LCI (10kWh) / Jaguar XJ8
Message par AlexH »
Question sui va peut-être paraître idiote.
Peut-on brancher une 225 XE (F45) sur une borne type 2 - 22kW triphasée ?? (Comme décrit sur la photo ci-dessous).
La voiture charge en monophasé avec un max de 3,7 kW. Je suppose donc que branchée sur ce type de borne avec câble de type 2, la voiture utilise uniquement le courant entre deux phases pour être en monophasé et limite elle-même la puissance à son max. C’est bien cela ??
KrissAuto77
Re: Borne de recharge triphasée compatible ?
Message par KrissAuto77 »
Oui je pense que c'est ça.
J'ai déjà rechargé la mienne sur des bornes 22kW sans problème avec le câble T2 monophasé.
p
polo_naref
Voiture : F45 225xe
Message par polo_naref »
Bonjour.
Absolument, aucun danger a recharger sur une borne 22kW avec câble T2. Le plus gros risque, c'est le prix de la recharge! 😁
Non mais si c’est pour l’installation d’une Wallbox à la maison, qui peut le plus peut le moins non?
Avec une anticipation sur l’avenir, si tu installes une WB de 22kW chez toi, tu peux charger ton hybride au même prix (ou presque ) ou du moins au courant effectivement utilisé, je crois qu’on ne peut pas monter à plus de 3,7kW pour la recharge de toute façon au niveau de la voiture: donc, peu importe par quoi tu l’alimentes, la BMW est limitée.
Et sur une borne publique, tu payes au temps et non à la consommation (quand ce n’est pas gratuit).
p
polo_naref
Voiture : F45 225xe
La facturation sur les bornes publiques est fonction de l'opérateur. A certains endroits, le montant est forfaitaire ce qui n'est pas à l'avantage des véhicules hybrides, de moindre capacité.
Et sur une même borne, certains opérateurs facturent au temps de connexion en plus de la quantité d'énergie fournie, tandis qu'avec un troisième la charge pourra être gratuite! C'est le constat que j'ai fais dans ma région.
Les PHEV n'ont pas vocation à se charger sur le réseau public.
Pour plusieurs raisons :
1-le temps de recharge est décourageant (sur un véhicule à 3.7 kwh de capacité de charge, il faut compter 3h pour faire...50 kms)
2-Quand c'est payant, c'est hors de prix, autant rouler à l'essence.
3-Quand c'est gratuit, c'est lent et ça monopolise les bornes pour pas grand chose. (Chez Lidl, 30 minutes de charge gratuite = 1.7 kwh soit de quoi faire 6-7 kms, vaut mieux pas devoir faire un détour pour ça).
Les PHEV se chargent à la maison ou/et au bureau.
KrissAuto77
Oui tout à fait c'est ça @Davidcentrale .
On découvre ça quand on passe sur une hybride.
Personnellement je fais ce calcul simplement, combien coûte en essence pour faire 33km (autonomie de la batterie) en thermique.
Avec ma consommation ça fait dans les 5€.
Donc si le prix de la recharge complète est plus que 5€ ça ne vaut pas le coup et c'est toujours le cas des que c'est payant en dehors de la maison.
Et si on a besoin de rouler sur la batterie à un moment lors d'un long voyage et bien cela revient moins cher de recharger la batterie avec le moteur thermique (Mode SAVE BATTERIE OU MODE SPORT)
Ok, mais la question initiale posée par @AlexH n’est pas là, si je l’ai bien comprise :
vous confirmez qu’on est bien limité par ce qu’accepte la voiture en terme de kW, quoi qu’il y ait comme électricité disponible au niveau de la borne, publique ou privee, sans notion de coût … juste la compatibilité et le fait qu’on puisse quand même brancher son hybride BMW sans la « griller » ?
Pour moi, y'a aucun risque. Dans la prise de la voiture, s'il n'y a qu'une phase, les trous des 2 autres phases sont vides.
p
polo_naref
Voiture : F45 225xe
Je confirme. Aucun problème.
