Problème avec ma vitre arriere gauche E90 320d
X
Xbaba14
Voiture : Bmw E90 320d
Message par Xbaba14 »
J'ai un soucis avec mon alternateur que je vais changer, mon problème étant mode guirlandes dans la voiture et batterie neuve.
La j'ai un soucis avec ma vitre arriere gauche E90 320d moteur glissière fonctionne mais pas de courant qui arrive au moteur de la vitre arrière même avec le bouton avant
Je redis c que sur une vitre
Besoin d'aide
Re: Problème avec ma vitre arriere gauche E90 320d
Sujet déplacé dans la bonne rubrique
Tu dois avoir des fusibles pour ça …tu as controlé?
Fusible F62 dans la « junction box » A4010
Voici le schéma électrique
Attention suivant l’année/mois, le schéma peut changer …
X
Xbaba14
J'ai débrancher ma batterie 5min
Sa refonctionne mais elle se bloque en bas faut que je face 4 a5 fois sur le levé vitre pour qu'elle remonte
Mais sa sonne tout le temps c affreux au tableau de bord
Bizarre
Ça ressemble plus à un blocage mécanique….
Faux contact sur la commande ???
Pour la sonnerie , tu as un défaut qui s’affiche ??
X
Xbaba14
Mais vitre remarche,
oui j'ai le triangle jaune vitre qui s'affiche qui veut pas partir
Ça veut dire que l’électronique trouve un défaut , d’où son affichage sur l’écran…
Soit ton moteur force de trop, soit tu as un soucis sur ta commande, soit ton boîtier électronique à un pb , soit il faut reseter ton message d’erreur . …
X
Xbaba14
Je reviens sur mes problème de vitres voyant et mon problème de tout mes voyant qui allumé qui s'allumer en roulant, plus de clignotant et mes essuie glaces qui s'affoler.
Histoire résolu
Voilà qui était mon problème
Changement de l'alternateur
Et. Il normal que la. Direction un peu dure la pompe DA marche bien g du liquide
et la boîte de vitesse qui sont un peu dure volant moteur et embrayage neuf
Vous en pensez quoi ?
