Même si plusieurs forumers l'ont déjà réalisé, je crée ce topic, dédié au montage de 'gros freins' (tout est relatif) sur nos séries 3/4 de génération F3x.
D'abord, un mot de vocabulaire.
Il n'existe pas de rétrofit vers les freins M Sport. Ceux-ci sont conditionnés à l'option d'usine S2NHA, qui correspond aux fameux étriers bleus, en 4 pistons et disques de 370x30 à l'avant et 2 pistons et disques de 345x24 à l'arrière.
Le rétrofit officiel pour les freins, c'est le kit frein M Performance, référencé 34112450468, 34112450469 et 34112450470 chez BMW, pour les étriers de couleurs rouge, jaune ou orange respectivement.
Mais alors, quelle différences entre l'option M Sport et le rétrofit M Performance ?
- La couleur des étriers
- Les disques du kit M performance sont rainurés percés (lisses pour les M Sport)
- Les plaquettes de frein (mais celles-ci sont "rétrospectivement échangeables" selon RealOEM)
- Et c'est tout ! En un mot, ces 2 configurations de freins sont virtuellement identiques, aux disques près.
Références
Pour acquérir les fournitures nécessaires, il y 2 options principales :
- Acheter le kit M performance aux références déjà mentionnées chez BMW + les disques et plaquettes arrières (curieusement absents du kit)
- Acheter séparément les divers éléments, soit neuf en concession, soit provenant de pièces d'occasion (dispo sur eBay, leboncoin, etc.)
Ayant opté pour le 2ème option, je liste ci-dessous les pièces nécessaires :
- étriers AV : 34116799469 (G) et 34116799470 (D) NB : d'autres références existent pour F80/F82, également compatibles avec nos F3x.
- étriers AR : 34216799461 (G) et 34216799462 (D)
- disques AV : 34106797606 (34106797603 pour les ventilés-percés) note : référence pour 1 disque
- disques AR : 34206797607 (34206797600 pour les ventilés-percés) note : référence pour 1 disque
- kit de plaquettes AV : 34116865460 (puis 34116878882)
- kit de plaquettes AR : 34216887576
- ressort de plaquettes AV : 34116862801 (paire)
- ressort de plaquettes AR : 34216857151 (paire)
- axe de guidage des ressorts de plaquettes (34116850934)
- capteur d'usure AV : 34356792289 (1 seule pièce nécessaire)
- capteur d'usure AR : 34356792292 (1 seule pièce nécessaire)
- vis de montage des étriers AV : 34116772117 (6 pans) ou 34106864424 (torx) : 2 vis par étrier changement obligatoire
- vis de montage des étriers AR : 34206850536 (6 pans) : 2 vis par étrier changement obligatoire
- bien que présent dans le kit M Performance, les garde-boue d'origine sont normalement réutilisables (à l'arrière, il peut être nécessaire de les plier légèrement).
- optionnel / aftermarket : durites de frein acier type "aviation" Note : en principe, ne passe pas le CT
- optionnel / aftermarket : plaquettes de frein avant routières Ferrodo DS2500 référence FCP4611H Note : non autorisé sur route
Voilà, à quelques petites vis près, par exemple celles du maintien des disques, je pense avoir tout mentionné, je complèterai par la suite dans la négative.
A suivre
Edit 12 mai - Note concernant l'achat de matériel d'occasion.
Par exemple, sur F3x (et F8x), les pistons font 44mm de diamètre, alors qu'ils font 40mm sur F2x.
Autrement dit, les étriers de série 1/2 ne sont pas adaptés aux séries 3/4, bien qu'ils se montent (même dimensions, même longueurs des points d'ancrage)
D'autres infos et éléments précieux pour l'achat de freins d'occasion dans cette vidéo :
