Remontage pare choc avant
ManyStone
Voiture : Bmw série 1 f20
Message par ManyStone »
Bonjour à tous!
Bon je viens vous voir en tant que novice.
J’ai démonté le pare choc avant de ma voiture il y a quelques jours, et j’ai du le remonter en vitesse.
Je l’ai mal remonté, je le savais déjà, mais du coup, j’ai pris l’autoroute tout a l’heure et ça claque en dessous.
Il y a une pièce que je ne comprenais pas comment remonter, celle sur la photo il me semble, du coup j’ai besoin de vous, comment se remonte cette pièce?
(Quand j’ai enlevé le pare choc, elle est tombé à terre donc je n’ai pas pu voir comment elle était monté d’origine)
Merci d’avance pour votre aide
Re: Remontage pare choc avant
Compliqué à distance... :roll:
Le kit fournis par ce fournisseur était il complet agrafes...
Ton véhicule est il un pack M de base...ou modifié ainsi :?:
Et le kit fournis était il pour un montage 1:1 ou plutôt une modification :?:
ManyStone
Je pense que j’ai mal expliqué.
Je n’ai pas changé de pare choc, j’ai juste démonté puis remonté le miens.
Il me semble que c’est la pièce qui fait la jonction entre le bas du pare choc et la protection sous la voiture.
La pièce que j’ai entouré sur la photo précédente, il me semble que c’est une semblable donc je parle, en tout cas elle avait les mêmes formes etc…
Peut être mieux identifié avec un etk :?:
:arrow: https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/51_9562
Position 9 dans ce cas :?:
ManyStone
Oui voilà c’est ça!
C’est cette pièce là, j’ai pas compris comment la remonter oui, si vous pouviez m’expliquer :)
Ta pièce n°9 se fixe sur le fond de caisse/carénage avec les éléments 4 & 5…donc écrou prisonnier et vis ….
Et idem dans l’autre sens sous le parechoc…
Confirmation d’@Outlander 68 ?
Comme dit +1 music2105
@ManyStone pas de précipitation...désaltère toi,bière toujours :Rouge:
Une vidéo étant plus parlante
9"25
Avec des mots c'est le raccord entre pare choc et protection soubassement
