Problème de vanos
Jon5932
Voiture : E90 325i
Problème de vanos
Message par Jon5932 »
Je me permets de vous demander conseille
Je suis l'heureux propriétaire d'une BMW E90 325i de 218ch de 2005 en boîte auto
Voilà mon problème
J'ai la voiture qui démarre parfaitement et roule nickel sauf que a un moment donné après avoir roulé un p'tit moment j'ai mon régime qui varie et calle à l'arrêt
J'ai passé la valise et voici se quelle sort: "dme,vanos admission"
Après plusieurs tests avec la valise je me rend compte que mon huile monte a plus de 102degres ,je décide de remplacer le boîtier thermostat pensent que le vanos se mettait en défaut a cause de la température de l'huile et depuis elle monte plus en température l'huile stagme a 96°
Mais j'ai toujours les mêmes symptômes
Du coup j'ai remplacé le vanos,mais encore une fois ce problème reviens
Je précise que en testant les vanos avec la valise il m'indique en panne ,mais j'ai de l'alimentation dans ma fiche
Pouvez vous m'aider je galère depuis 8mois dessus
Re: Problème de vanos
@Jon5932 j’ai déplacé ton message ici.
Jon5932
Voiture : E90 325i
D'accord,merci
Tu indiques avoir remplacé LE vanos
325i (N52) en possède cependant 2
Erreur d'écriture :think:
Jon5932
Voiture : E90 325i
Oui j'ai remplacé la valve de commande des AAC d'admission , c'est celui qui était en défaut sur la valise
:coucou: une référence pièce à partager ? ce remplace par paire :think:
Jon5932
Voiture : E90 325i
J'ai mis la voiture en vente
Je n'ai plus le temps de m'en occuper
Merci a tous pour votre aide.
