Fusible lave glace f20
K
Kamelme
Voiture : 118d F20
Message par Kamelme »
J’ai mon lave glace avant et arrière qui ne fonctionne, pourtant j’ai changé la pompe du lave glace avant. C’est un problème électrique je voulais contrôler le fusible mais pas possible de savoir où il ce trouve sur le fascicule il y a une image d’atelier devant l’emplacement. Quelqu’un à déjà eu ce problème ou peut m’aider pour trouver l’emplacement du lave glace.
Re: Fusible lave glace f20
re
en regardant le schéma elec , tes 2 pompes ne sont pas sur le même écu , donc pas les mêmes fusibles....
pour l'arrière, c'est le fusible F82 20A...
je recherche pour le reste...
Qu'entends tu pars lave glace :?:
Pompe (liquide) ou essuis glace (vas et viens)
Il peut suivant option y avoir 3 pompes distinct
Par quelle référence as tu remplacé :?:
Remplacé pompe arrière...et l'avant fonctionne il,maintenant :?:
Plus l'impression d'un soucis sur commodo... :think:
Autre info :
As-tu une alerte de niveau bas dans le bocal ?
Si oui pour les deux pompes ?
Quand tu testes, tu n’entends pas le moteur ?
As-tu essayé de brancher en direct la/les pompes pour essai?
L’arrière ne marche que si le bocal a un certain niveau de remplissage ….sinon l’électronique bloque la pompe arrière pour privilégier la partie avant …
K
Kamelme
Voiture : 118d F20
Merci pour vos réponses.
L’essuie-glace fonctionne correctement.
Il n’y a pas Le liquide qui accompagne le lave glace. Le bocal est rempli a raz bord. J’ai juste 2 pompes avant et arrière et les 2 ne fonctionnes pas. Pas de bruit lors de l’enclenchement. De plus j’ai changé la pompe avant mais toujours rien.
K
Kamelme
Voiture : 118d F20
J’ai un signal sur le tableau de bord me disant manque liquide lave glace alors qu’il est plein. Pour moi c’est au niveau électrique.
R
Rémi_29
Voiture : Série 1 F20
Message par Rémi_29 »
Bonjour, j'ai eu le même problème : j'utilisais un produit lave-glace "premier prix" et celà faussait la mesure de niveau du réservoir de lave-glace. Le problème a été réglé en y ajoutant de l'eau du robinet. D'après moi, la mesure erronée déclenche une sécurité qui évite que les pompes foonctionnent à sec.
Pour l'été, pas de problème pour fonctionner avec de l'eau (et un peu de produit vaisselle). Pour l'hiver prochain, je reprendrai un liquide spécial afin d'éviter que l'eau gèle dans les canalisations et sur le par-brise (mais pas un premier prix)
Je ne suis pas certain de mon diagnostic pour ce qui te concerne, mais çà ne coute rien d'essayer. Dans mon cas, les pompes fonctionnaient quelques secondes au démarrage, ou lorsque je passais la marche arrière : surement pour permettre de petits lavages sans compromettre la fiabilité des pompes,
K
Kamelme
Voiture : 118d F20
C’est sensé dire quoi ce logo ??
K
Kamelme
Voiture : 118d F20
Ça veut dire : « aller au garage »
Au moins je dormirai moins bête ce soir…
: Mouhah: Hugues
...les trompettes du garage :oops: :lol!:
Je sais pas non plus :clown:
@Outlander 68
:coucou: Daniel…
J’en déduis que quand tu as un soucis sur le lave-glace , c’est direction garage ….
Je vais essayer de trouver le fusible !!
:tongue:
K
Kamelme
Voiture : 118d F20
Ah si tu trouves le fusible ça m’élève une épine du pied.
as-tu essayé ce qu'a dit "remy_29" ??
pour récapituler:
1/ tu as changé la pompe de ton lave-glace avant?
=> même résultat, l'avant ne marche pas... ???
2/ tu as toujours le message d'erreur de bocal de produit vide sur l'écran?
edit:
voici un extrait de la doc :
Dernière modification par music2105 le 24 juin 2022, 18:06, modifié 2 fois.
K
Kamelme
Voiture : 118d F20
Oui j’ai changé la pompe des essuie-glaces avant et remis de l’eau du robinet mais toujours message d’erreur au niveau du tableau de bord manque liquide
alors on va commencer dans l'ordre...
il faut résoudre ce pb de défaut de niveau d'eau...pour effacer cette erreur, qui bloque peut-être tout le reste....
pour info , il n'y a pas de fusible spécifique pour ta pompe lave-glace avant !!
et ça ne peut être controlé/commandé qu'avec le logiciel bmw pour l'écu Fem !
petite question : tu n'as rien d'autre en panne? mis à part tes lave-glaces av & ar bien sur?
as-tu essayé de shunter la sonde?
pour info, la pompe de gauche doit être celle pour l'avant (vu qu'elle est plus basse) et l'autre pour l'arrère ...
sauf erreur de ma part.....
subzerok74
Voiture : E87 de 2009
Message par subzerok74 »
Salut idem pour ma série 1.de 2009.
Lave glace de phare avant ok par contre lave glace par brise avant pas de jus.
Je n'entend pas la pompe tourner alors que je l'ai changer... Peut-être pas la bonne du coup .
Est-ce qu'il y en a trois sur la mienne ?
Lave glace arrière ne fonctionne pas non plus mais i j'entends la pompe tourner
Des pistes les bmistes? Merci
Tous les essuies glaces fonctionnent
vu ce que tu écris , tu dois en avoir 3 :
Lave-glace avant (M4), ar (M95) et phares (M7) il faut vérifier la tension sur chaque pompe …
Je ne sais pas si tu peux inverser les connecteurs (détrompeur?) il faut vérifier les +12v et la masse ….
subzerok74
Super je te remercie, mais je n'ai pas de quoi vérifier la tension et je ne sais pas faire .....
Mais en effet avec les infos faudrait il que je commande les pompes car elles ne courtes pas cher sur mister auto
