Démontage / changement accoudoir central
n
niko7154
Voiture : M135i F40
Message par niko7154 »
J'ai commandé un nouvel accoudoir central avant et j'aimerai savoir si quelqu'un l'a déjà démonté ou remplacé.
Savoir si c'est simple à réaliser et comment s'y prendre...
Voici le nouveau :
Merci pour vos réponses
Re: Démontage / changement accoudoir central
Magnifique effectivement,bel upgrad
Bien de l'origine BMW (référence 51165A5D597...autour des 180€)
Difficile a expliquer (essayé les bons mots)...devrait ce démonter est relachant/délestant/tension du ressort de maintien :oops:
n
niko7154
Voiture : M135i F40
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-m-per ... e-1er-f40/
J'ai regardé vite fait en l'ouvrant mais je n'ai pas vu de vis ou clips... je vais regardé en détails. Peut être sur l'arrière des caches à déclipser
Il y a quelques pièces en plus ( je ferai des photos tout à l'heure )
n
niko7154
Voiture : M135i F40
Voilà c'est monté !
Pas si compliqué que cela au final, pourtant je ne suis pas grand bricoleur...
Bel accoudoir,merci pour ce partage en image :Top:
Sympa les goodies
Sire, on en a gros!
Voiture : 123 XDrive MSport Tanzanit Blue
Message par Sire, on en a gros! »
Est-il plus mou que celui d'origine? (je le trouve un peu dur)
J'aime bien le résultat :Top:
D
Dudu91
Voiture : Série 4 GC 420i (g26) …bientôt
Message par Dudu91 »
Super rendu bravo 👍
Peux-tu faire un retour sur l’utilisation : est il confortable ? Lorsque l’on pose le bras dessus sans manche quel ressenti agréable ou ça gratte ? Génère t’il une réaction type transpiration (pas très clair comme description mais je ne sais pas comment l’exprimer autrement)
Merci d’avance
n
niko7154
Voiture : M135i F40
Oui je m'étais sous estimé :lol!:
Je le trouve plus moelleux que celui d'origine, peut etre la sensation du cuir qui est plus rigide à la base.
Sinon aucune sensation de transpiration ou d'irritation. C'est vraiment confortable.
Je l'utilise assez rarement ma voiture, donc on verra avec le temps.
Mais content du résultat final :D
D
Dudu91
Merci pour ton retour :welcom:
V
Vinz67
Voiture : BMW 118i M-Sport DKG
Message par Vinz67 »
salut niko7154,
depuis que tu as installé ton accoudoir, en es-tu content ? Vieillit-il bien ? Pas d'usure liée au frottement du coude/bras ?
merci d'avance pour ton retour ;-)
n
niko7154
Voiture : M135i F40
Non pas de changement. Toujours la même qualité.
Mon coude se retrouve des fois sur le " M Performance " et celui-ci n'a pas bougé.
Je roule très peu, ma voiture est au garage quand elle ne roule pas... des facteurs qui jouent peut être aussi.
e
edouardo21
Voiture : BMW M340i G21
Message par edouardo21 »
Salut Niko,
J ai aussi acheté le même accoudoir, mais j’avoue avoir du mal a démonter l’original…. comment as tu reussi a enlever les deux tiges en metals qui maintiennent l’accoudoir en place ?
