Numéro du moteur série 316
Jabs
Voiture : BMW serie3
Message par Jabs »
Je cherche le numéro du moteur sur ma BMW 316 break de 2014.
Si quelqu'un a un tuyau, je suis preneur.
Merci,
Jabrane
300&quelques
Re: Numéro du moteur série 316
Message par 300&quelques »
Tu veux parler du type de moteur non ?
Si tel est le cas, c'est un N13 à ma connaissance.
Edit : réponse seulement valable si c'est une essence ! (316i)
Jabs
Message par Jabs »
Merci.
C'est une diesel.
Apparement il y a deux numeros possibles et le filtre a huile est de ce fait différent en fonction du numero
300&quelques
Bon, raté ! C'est donc un B47 ou un N47.
Pour savoir lequel des deux, il faut que tu indiques ton VIN. (Les derniers chiffres sur le topic, ou le VIN entier par MP)
Si 2014 en principe F31...tu as posté sous E91
Bref si 2014 et F31...ne peut être que N47 (puisque B47 n'étant apparus qu'en mars 2015)
...en définitif : 11428507683
+1 VIN pour écarter tout doute,bienvenue :Alcooliques:
:D
Jabs
Message par Jabs »
Merci à vous deux, j'ai trouvé ma solution avec le VIN.
Merci encore et bonne soirée
Jabrane
