Température (affichage inexact)
p
philspv
Voiture : BMW F40
Message par philspv »
Depuis environ 1 mois, j'ai remarqué que la température extérieure affichée au tableau de bord restait bien souvent inexacte, plus de 10 min après avoir roulé avec ma 118i.
J'ai remarqué cela lors des fortes chaleurs de ces dernières semaines.
Ma voiture était certes garée en parking souterrain.
Pour autant, sur mes précédentes voitures, l'affichage se faisait correctement en 1 ou 2 min max.
Avez-vous remarqué le même problème ?
En pj 2 exemples après avoir roulé (en ville) 13/14 min (à gauche température indiquée sur le tableau de bord, à droite température réelle et confirmée par un autre thermomètre fiable).
D'avance merci.
Re: Température (affichage inexact)
comment sais-tu que ta t° récupérée sur le net est fiable?
elle est basée sur une moyenne constatée par les stations météo...
j'aurai plutôt tendance à croire celle de la bm !!
si tu veux vraiment controler la sonde, il faut que tu mettes ta voiture dans ton parking en stand-by , avec un autre thermomètre proche de ta sonde ...
là , tu verras vraiment s'il y un écart.....
p
philspv
Voiture : BMW F40
Bonjour music2105,
J'ai testé avec 2 autres thermomètres, l'un affichait 34 degrés, l'autre 34,8 degrés, c'était le 18 juin au soir au moment des températures caniculaires. Mon tableau de bord n'indiquait alors que 28,5 degrés.
Pour préciser le sujet que je soulève, quand je roule une vingtaine de minutes, la température finit par s'affiner. Plus qu'un simple problème d'imprécision, c'est le temps (très long à mon sens) d'affichage de la bonne température qui m'interpelle.
Par ailleurs si tu sais où se trouve la sonde sur la F40 je suis preneur de l'information.
Dernière modification par philspv le 12 août 2022, 07:50, modifié 1 fois.
N
Nino92
Voiture : 120 i f40
Message par Nino92 »
Même problème
Le tableau de bord m affiche 22 degrés
Il doit faire 10 de +
p
philspv
Voiture : BMW F40
Bonjour Nino92,
La température affichée s'ajuste-t-elle en roulant ?
De mon côté il faut entre 20 et 30 min pour que la température affichée soit correcte...lors des premiers kilomètres elle progresse très lentement.
P
Pablo87200
Voiture : BMW série 2 coupé M Sport 218D
Message par Pablo87200 »
Bonjour à tous ,
J'ai pu constater le même soucis pour ma série 2 coupé. Le thermomètre reste bloqué sur 25° pendant de longues minutes .
En faisant mes recherches j'ai pu trouver où était cette sonde de température exterieur . Elle se situe sous la voiture côté conducteur ( peux se situer ailleurs sur les F40) entre la roue côté conducteur et le pare-chocs avant . Une petite tige de 30 mm qui sort à "l'horizontale " protègée dans un ronflement du plastique de protection du bas de caisse .
J'ai donc testé sont fonctionnement, en mettant mes doigts dessus, la température monte , et quand je les retire la température descend ... forcément. Mais cela se fait en quasi instanné sans attendre 15 min.
Je vais continuer à tester car j'ai pu remarquer ce bug lorsque j'utilise la fonction de "clim à distance" que l'on peut activer grâce à l'application BMW .
Merci pour ceux qui on plus d'infos d'entretenir le sujet !
p
philspv
Voiture : BMW F40
Bonjour Pablo87200, aurais-tu la possibilité de joindre une photo de l'emplacement exact de la sonde ?
Tiens-nous au courant selon que l'activation de la clim à distance impacte ou non la température indiquée au tableau de bord :Merci:
Si sonde HS elle communiquerait des T° vraiment délirante
Par exemple +50°C alors qu'il fait 10°C réel
Idem -40°C si 10°
...si une des 2 fiches (+ ou -) est défaillante
Dans vos cas...c'est (impression) plus un soucis technique de capteur des années 2000 sur un véhicule 2022 qui pose un réel soucis.
...faire remonter l'info a BMW et si éventuellement calibrage possible ;)
:D
v
vvdermaux
Voiture : bmw X1 hybrid
Message par vvdermaux »
Nino92 a écrit : 11 juil. 2022, 19:07
Même problème
Même problème ça m’affiche 21,5 alors qu’il fait 29 dehors
p
philspv
Voiture : BMW F40
Et de mon côté malgré mon passage à l'atelier il y a fort longtemps (le sujet date de 2022), la température met toujours au moins 10-15 min à s'afficher correctement lorsqu'il y a un fort écart de température entre là où la voiture était stationnée et là où je vais...
